[6N0] zero reakcji obrotomierza
szymon2515
Post autor: szymon2515 »
Witam. mam taki problem obrotomierz wgl nie reaguje stoi na zerio podczas odpalenia, dodania gazu wgl nie reaguje, zadnych drgan wskazowki. Vag pokazal blad 01209 - Engine Speed Signal - Alternator Terminal W, w dodatku VAG pokazuje ładowanie o wartosci "0" gdzie powinno byc wiecej volt niz zero, co moze byc przyczyna dodam, ze alternator normalnie ładuje? pozdrawiam
AarturR
Post autor: AarturR »
Mimo to że ładuje jest do wymiany/regeneracji.
Moje Polo: viewtopic.php?f=29&t=55889
https://driiive.com/aarturr/VW-Polo-6N/#
szymon2515
moze to tylko regulator padl czy cos takiego?
rolf
Post autor: rolf »
obrotomierz bierze sygnał z alternatora sprawdz kabel podpiery do alternatora
szymon2515
Czy to jest kabel na wtyczkę jeden pin?
// edit
Piątek 15 stycznia , sprawdziłem wyjścia w altku jest D oraz DW+ , kable niebieski cienki zielony idą do czujnika w skrzyni łącza sie kostka na kable czerwony i szaro jakiś o ile dobrze widziałem. Ktoś jakieś sugestie? Pomocy
cormax666
Post autor: cormax666 »
gdzie idzie kabel do skrzyni ? tam jest tylko czujnik wstecznego ?! zobacz jak wygląda komutator na wirniku alternatora i mase
Na drodze, jak i w życiu, liczy się niezawodność. W kwestii CBD wybieram sixty8
