Polo 9n- Nie działa podświetlenie wskazówek.
piotrek233
Post autor: piotrek233 »
W nowym nabytku nie działa podświetlenie wskazówek od prędkości i obrotów. Podświetlenie od temperatury i paliwa działają.
Po przejechaniu około 50km- owe wskazówki zaczęły się żarzyć po chwili gasną i znowu się żarzą.
W czym będzie problem i jak to naprawić?
danielzy
Post autor: danielzy »
Witam,może być że wymiana żarówek pomoże,lub jak nie to tzw.zimny lut na ścieżkach-do naprawy komuś kto się zna. Tak czy inaczej zegary trzeba wyjąć.
piotrek233
Żarówki odpadają, to jak pisałem po 50km zaczęły się żarzyć.. pewni zimne luty. wyjęcie zegarów to 3 minuty roboty z tym problemu nie ma. Podejrzewam, ze naprawa będzie kosztowała więcej niż zegary są warte... W takim razie szukam zegarów bo widzę, że "chodzą" od 40zł, kupuje i przekładam.
danielzy
Przełożyć możesz ale zegary,te nowe musisz jeszcze dopisać-wkodować do auta a do tego musisz mieć PIN do nich i odpowiedni program. Jak PIN-u nie znasz to trzeba go będzie odczytać-VAG Tacho. Dodam że 99% zegarów sprzedawanych w sieci nie ma PIN-u.
piotrek233
Mam kompa i kable. Wszytko sobie zrobię sam.
Trzeba ściągnąć pin z moich zegarów z nowych, i dopisać kluczyki.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Jaki silnik i jakie wyposażenie? mam na zbyciu zegary z mojego Polo - 1.4 16V wersja bez komputera (MFA). zegary w 100% sprawne.
piotrek233
[quote="Witek6935"]Witam
Pozdrawiam[/quote]
Szczerze to chyba nawet nie ma znaczenia.(wszytko da się przekodować)
Auto 1,2 12V Bassic Rok 2004.
W aucie siedzą najprostsze zegar bez mfa i fis'a
Numery licznika 6Q0 920 800 P
Ile wołasz za zegary? pin jest?
Witek6935
[quote="piotrek233"][quote="Witek6935"]Witam
Pozdrawiam[/quote]
Ile wołasz za zegary? pin jest?[/quote]
Cześć
Dokładnie. Ważne, żeby to był licznik od benzyniaka - tzn. żeby obrotomierz był odpowiednio wyskalowany. Mój licznik jest z polo 1.4 16V 2002r. bez mfa i FISa.
Tak kod PIN do licznika posiadam. Co więcej, mam również sczytany wsad pamięci EPROM tego licznika. Gdybyś również sczytał wsad Twojego licznika, mógłbyś od razu licznik "przystosować" do swojego auta. Tzn,. mając je oba i podmieniając przy użyciu odpowiedniego softu odpowiednie rejestry wsadu mojego licznika, miałbyś od razu ustawione:
- kodowanie,
- licznik sparowany z ECU silnika,
- dodane klucze,
- "skorygowany" przebieg.
Sam tego robić nie potrafię - nie mam softu i nie wiem, które rejestry za co odpowiadają. Mi coś takiego wykonał kolega-forumowicz z forum vwgolf.pl Musiałem zrobić to w ten sposób, bo adaptacja licznika nie chciała się zakończyć przy użyciu VAG-COMa...
Jeśli byłbyś zainteresowany, jestem gotów Ci sprzedać ten licznik za 50zł z KW. I tak leży już 2,5 roku w kartonie i zalega...
Jedyne co, to jeśli byś chciał to mógłbyś przełożyć sobie szybkę ze swojego licznika. Ja to samo zrobiłem, jak wymieniałem licznik u siebie, ponieważ ten który kupiłem miał ją troszkę porysowaną.
Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o PW lub mail.
Zdjęcia licznika:
ObrazekObrazekObrazek
Tu w razie czego masz dokładną instrukcję jak adaptować licznik do auta, dodać klucze:
https://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
piotrek233
Reszta na PW
