[9n] Problem z ogrzewaniem
g
gucia89
Post autor: gucia89 »
Posiadam klimatyzacje manualna i jak dam na najmniejsza temperature (tym pokrętłem) to grzeje gorące na maxa .a pozniej juz dziala normalnie ale przewaznie jest tak ze dziala jak mu sie chce i nie zaleznie czy ustawie pokretlo na zimno czy cieplo ,dziala tak ze raz zimno raz gorąco.
Co moze byc zrypane? duzo roboty z naprawianiem czegos tam?
danielzy
Post autor: danielzy »
Witam,po pierwsze podłączyć auto po kompa,sprawdzić błędy,potem diagnoza,ale prawdopodobnie któryś z czujników temp. powietrza wariuje i jest do wymiany,ewentualnie silnik nastawczy klap powietrza ciepło zimno.
Roboty dużo nie ma,koszty też nie za wielkie, ale wpierw odczyt błędów.
g
gucia89
ok.podjade pod kompa w krotce i dam znac.
Jaki biorą koszt za podlaczenie pod kompa?
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Książkowy objaw padającego siłownika klapy nastawczej temperatury. Konkretnie potencjometru w nim odpowiadającego za sygnał zwrotny o położeniu klapy.
Lenistwo drogą do postępu
