[6n2] 2001r 1,4 16v Check i EPC. Czujnik w kolektorze?
: 18 gru 2015, 18:43
autor: KadiLBN
Witajcie koledzy.
Kupiłem miesiąc temu ładną Polóweczkę mam problem. Mianowicie świecą mi się kontrolki na zegarku Check oraz EPC. Podłączałem Polę pod VAGa i VASa i obydwa programy pokazały czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - g71. Czujnik był wyjmowany, czyszczony i na chwilę było ok, tzn dojechałem do domu od mechanika. Po drodze gasiłem i odpalałem auto kilka razy a to bankomat, sklep, kolega i za każdym razem nic się nie działo. Rano czas do pracy, wsiadam pach palę i co i znów kontrolki. Kolejna wizyta u mechanika i ten sam błąd. Kupiłem czujnik (używkę, nowy oryginał 186zł.) czyszczenie, wymiana i taka sama sytuacja. Dzień bez kontrolek i ogień od nowa.
Panowie, czy miał ktoś problem z owym czujnikiem? Czy może coś innego ma miejsce i wprowadza w błąd komputer? Polówka jak w tytule tematu silnik prawdopodobnie AUA.
Re: [6n2] 2001r 1,4 16v Check i EPC. Czujnik w kolektorze?
: 22 gru 2015, 8:46
autor: gosciu12
Witam tez posiadam taką z silnikiem aua mam ją 3lata jak kupiłem to też miałem ten sam problem epc i check też czyściłem czujnik w kolektorze i inne odmę bo często jest cała zalepiona ale to nie pomogło bo u mnie akurat nie było to to pomimo że pokazywał komputer ten błąd :commando: okazało się że akurat u mnie była listwa wtryskowa od gazu do wymiany przycinała się i wywalało błędy te polówki są bardzo delikatne i byle co jej komputer wyłapie i od razu pokazuje a mało jest prawdopodobne że mechanik to od razu zdiagnozuje co mu dolega ja wymieniłem u siebie cewkę przewody świece za nim dopiero doszedł że to listwa więc dobrze jest znać swoje auto bo polegać na mechanikach w 100%to drogi interes
