Strona 1 z 2
Filterek odmy
: 12 gru 2015, 23:27
autor: SylMaker
Mam pytanie czy w ogóle warto zakładać filtr na odmę czy pozostać przy układzie zamkniętym z oil catch tankiem?
pozdrawiam
Re: Filterek odmy
: 13 gru 2015, 0:31
autor: Winiacz
Ani to ani to. Nic nie przyniesie zysku w mocy, za to obydwie opcje pozbawią przepustnicę jakiegokolwiek smarowania. A czyszczenie przepustnicy z adaptacją nie jest na tyle uciążliwą czynnością by stanowiła powód do kasacji odmy.
Re: Filterek odmy
: 13 gru 2015, 9:03
chyba że odma zamarza co jest standardową usterką w silnikach VW z odmą z tyłu i wydechem z przodu, wtedy tylko otwarty układ oil-catch tank załatwi problem ;)
Re: Filterek odmy
: 13 gru 2015, 14:01
autor: Winiacz
Jeśli cały układ jest czysty i szczelny, a silnik szczelny to nie zamarza. No ale łatwiej dać filterek niż zadbać o układ...
Re: Filterek odmy
: 13 gru 2015, 18:54
autor: SylMaker
Obecnie mam układ zamknięty z catch tankiem i jak na razie nie zamarza. Zobaczyłem w internecie, że są filterki na odmę i zastanawiam się czy to się sprawdza. Oczywiście chodzi mi o nie zamarzanie oraz żeby nie było czuć spalin w kabinie.
A pro po nie zamarzania odmy. Jeżeli fabryka zrobiła układ odmy podgrzewany płynem chłodniczym to jednak ten układ często zamarza nawet jak jest szczelny.
Jeszcze zastanawiam się nad smarowaniem przepustnicy tym czymś co z odmy wylatuje. Moim zdaniem to nie spełnia żadnych opcji smarowania tylko szybciej brudzi sama przepustnicę. Układy ekologiczne często nie idą w parze z motoryzacją.
Re: Filterek odmy
: 14 gru 2015, 10:18
[quote="Winiacz"]Jeśli cały układ jest czysty i szczelny, a silnik szczelny to nie zamarza. No ale łatwiej dać filterek niż zadbać o układ...[/quote]
zapewniam cie że zamarza jesli auto jest używane w trybie miejskim na krótkich dystansach
[quote="SylMaker"]Oczywiście chodzi mi o nie zamarzanie oraz żeby nie było czuć spalin w kabinie. [/quote]
filterek nie spowoduje że nie będzie nic czuć w kabinie
A pro po nie zamarzania odmy. Jeżeli fabryka zrobiła układ odmy podgrzewany płynem chłodniczym to jednak ten układ często zamarza nawet jak jest szczelny.[/quote]
Nawet wystepowało elektryczne podgrzewanie odmy jako opcja montowana do niektórych aut - pewnie krajów skandynawskich.
[quote="SylMaker"]Jeszcze zastanawiam się nad smarowaniem przepustnicy tym czymś co z odmy wylatuje. Moim zdaniem to nie spełnia żadnych opcji smarowania tylko szybciej brudzi sama przepustnicę. Układy ekologiczne często nie idą w parze z motoryzacją.[/quote]
Też nie sadze aby opary cokolwiek smarowały.
W 86c2f przejechałem 2 sezony z otwartym oil-catch tankiem i nic się nie działo z przepustnica, a przynajmniej mi nie zamarzała przy 20* mrozach.
Re: Filterek odmy
: 18 gru 2015, 19:50
autor: rat4
Nie zalecam zakładania takich ustrojstw do polo z racji tego co już od dawna wiadomo czyli zapychająca się odma oraz tworzenie się korka lodowego w zimie wywalanie oleju i inne historie.
Jedyną rzeczą którą powinieneś robić to raz do roku czyścić i udrożnić odmę.
Jak chcesz w nią zainwestować to można zainstalować w niej moduł podgrzewania elektrycznego.
Jeszcze inni robią tak zwany bypass wiercąc dziurę w korku oleju i prowadząc przewód do pokrywy zaworów w ten sposób można uniknąć wywalenia oleju i zatarcia jednostki.
Na zdjęciu przykładowy podgrzewacz tego felernego elementu.
:beach:
Re: Filterek odmy
: 18 lip 2016, 22:08
autor: robim76
w moim przypadku nie chodzi o to co zrobić żeby nie było żadnych problemów, pogodziłem się z myślą o tym że trzeba czyścić odmę raz w roku. zasadnicze pytanie brzmi JAK?
odkręciłem filtr, przeczyściłem przewód odmy, ale nie wiem co jeszcze mogę zrobić :beg:
Re: Filterek odmy
: 22 lip 2016, 15:21
autor: ZeroOne
A dlaczego sam przewód a nie całą odme?
Re: Filterek odmy
: 22 lip 2016, 22:48
autor: robim76
bo jestem użytkownikiem Polo od 10 czerwca i nie znam tego autka od strony technicznej!
lubię naprawiać autka, ale co komu po chęciach jak brakuje wiedzy technicznej :agree:
Re: Filterek odmy
: 23 lip 2016, 1:12
autor: ZeroOne
to wystarczyło odkręcić 3 śruby przy odmie i sama wychodzi.
Re: Filterek odmy
: 23 lip 2016, 10:35
autor: robim76
to w związku z odmą mam jeszcze jedno pytanie
czy wypływanie oleju z pod korka wlewowego może być skutkiem zapchanej odmy?
Re: Filterek odmy
: 23 lip 2016, 19:50
autor: ZeroOne
może ale nie koniecznie, prędzej przez bagnet by wywaliło. Raczej po prostu uszczelka na korku jest kiepska. w motoryzayjnym nowy korek dostaniesz za parenaście złotych. ( też ostanio musiałęm go wymienić bo ciekł)
Re: Filterek odmy
: 25 lip 2016, 18:14
autor: robim76
Dzięki pomyślę nad wymianą korka.
Ale wrócę jeszcze do odmy. Dzisiaj odkręciłem obudowę z filtrem powietrza, zdjąłem przewód odmy, i przez następne 30min szukałem śrub żeby odkręcić filterek. Niestety nie znalazłem nawet jednej.
Jestem posiadaczem Polo 1.4 i może w tym silniku są inne rozwiązania techniczne.
Re: Filterek odmy
: 25 lip 2016, 19:17
autor: ZeroOne
em jeśli ci chodzi o dolną obudowę filtra to z tego co wiem jest ona na wcisk trzeba ją wyszarpac do góry, ale dla pewności musiałbym zobaczyć zdj. bo nie wiem czy masz zwykle 1.4 czy 1.4 16v, w tym drugim na pewno jest wcisk bo sam tak mam.
