[6n2] Podłączenie świateł dziennych zamiast drogowych.
ŚWIATŁA DZIENNE ZAMIAST DŁUGICH regulator 30% MOCY
Aby zrobić sobie wygodę należy zaopatrzyć się w moduł
Ja zakupiłem od użytkownika Allegro
Nie podaję loginu aby nie robić reklamy.
Aby podłączyć moduł musimy znaleźć kilka potrzebnych przewodów.
Muszą to być :
Plus (+) po stacyjce – po wyjęciu włącznika świateł żółto-czarny przewód
Przewód od świateł drogowych – ten znajduje się pod osłoną nad nogami w czerwonej i czarnej kostce po jednym (nie ma podziału na lewą i prawą stronę)
Przewód od światła pozycyjnego – kostka niebieska (są tam dwa przewody od lewego i prawego światła pozycyjnego)
Następnie wszystko podłączamy według otrzymanego schematu:
Przewód biały podłączamy do masy. Przewód czarny jest opcją . Można go podłączyć do włącznika od hamulca ręcznego. Wówczas gdy zatrzymamy samochód dla przykładu na światłach i zaciągniemy ręczny światła zgasną. Włączą się ponownie gdy zwolnimy hamulec ręczny. Ja dodatkowo w przewód zasilający dodałem bezpiecznik i dodatkowy włącznik w panelu sterowania.
Gdy moduł działa lekko świeci się kontrolka od świateł drogowych
A tak wyglądają połączenia i same działanie .
Moduł bez problemu można schować pod osłoną nad nogami.
Tak świecą światła w dzień :
Tak świecą światła mijania:
Tak świecą światła drogowe :
Czas na wykonanie około 2 godzin bez pośpiechu. Wszystkie łączenia należy dobrze zaizolować aby nie powodowały zwarć .
Opracował Jaco- dla forum Obrazek
Do pobrania manual w PDF i Word:
http://hostuje.net/file.php?id=ab464065 ... 8786d3121c PDF
http://hostuje.net/file.php?id=37f54a58 ... 7d47774260 Word
W
Wachul92
Post autor: Wachul92 »
Mam zamiar zamontować podobnie działający moduł, ale w modelu 9n3. Chciałbym to zrobić nie naruszając fabrycznej wiązki, tj chce wyciągać odpowiednie piny z odpowiednich kostek i tam dokładać kabelki. Większość pinów znalazłem w kostce włącznika świateł, tam tez je wpiąć. Brakuje mi jednak 2 przewodów do świateł drogowych. Oczywiście w tej kostce ich nie ma. Chciałem się podłączyć z tylu skrzynki bezpieczników, ale bez demontażu półeczki nad nogami się nie da. Czy ktoś doradzi gdzie znajdę kostkę ze światłami długimi? Może jak autor w kostkach nad stopami, ale w 9n jest ich znacznie więcej i nie mogę znaleźć odpowiedniej. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o instrukcje. Jeśli mi się uda chętnie opisze to krok po kroku dla 9n.
W linku schemat dla mojego modułu
https://7.allegroimg.com/s1440/01e700/166c64104f7d82a28b52a53d4e87
