Strona 1 z 2
[6n] Dorobienie klucza
: 05 sie 2009, 14:41
autor: DanielJar
chciałbym się dowiedzięć czy bez problemu dorobie sobie klucz do mojej polówki, bo przy zakupie dostałem tylko jeden. Jeżeli w kluczu jest kod zabezpieczzajacy przez kradzieżą to chyba nie ma możliwości dorobienia klucza?!
prosze o pomoc
Re: Dorobienie klucza
: 05 sie 2009, 14:59
autor: Goozik
mozna dorobic klucz
koszt ok 200 zł z racji imobilajzera
: 05 sie 2009, 15:02
autor: DanielJar
omg :shock: 200zł to wole mieć jeden, może nie zgubie ;)
: 05 sie 2009, 15:12
autor: kolo
[quote="DanielJar"]omg :shock: 200zł to wole mieć jeden, może nie zgubie ;)[/quote]
Też do takiego wniosku doszedłem :) od 2 lat mam jeden i pilnuje jak głupi nawet nie zatrzaskuje drzwi jak jest w środku nie daj Boże zwarcie i mi centralny psikus zrobi :D
: 05 sie 2009, 15:42
autor: Goozik
[quote="DanielJar"]omg 200zł [/quote]
Z tego co wiem to nie jest cena jakas z kosmosu
wiecej juz chłopaki dawali
ja na szczescie 2 dostałem :D
: 05 sie 2009, 16:47
autor: Łojek
kluczyk do otwierania drzwi zrobisz w pierwszym lepszym zakładzie za grosze.Transponder,znaczy ta mała pastylka od imo jest najdroższa,stąd cena!
: 05 sie 2009, 20:45
autor: Michał88
Ja dorobiłem za 100 pln z imo
: 05 sie 2009, 21:52
autor: madmax
[quote="Michał88"]Ja dorobiłem za 100 pln z imo[/quote]
gdzie? :) z którego roku masz auto? bo po 97r jest immo z crypto42 i w Olsztynie za 250zł nie dało rady zaprogramować...
: 06 sie 2009, 6:49
autor: savic
[quote="madmax"]z którego roku masz auto? bo po 97r jest immo z crypto42 i w Olsztynie za 250zł nie dało rady zaprogramować...
zczytujesz pin immo - koszt w zależności gdzie 50-100 PL-enów , kupujesz pastylkę około 30-40 dopasowanie vagiem i jesteś w stanie zamknąć się nawet w 8 dziesiątkach max 150
: 06 sie 2009, 14:37
autor: Michał88
[quote="madmax"][quote="Michał88"]Ja dorobiłem za 100 pln z imo[/quote]
gdzie? :) z którego roku masz auto? bo po 97r jest immo z crypto42 i w Olsztynie za 250zł nie dało rady zaprogramować...[/quote]
Z 94/95 roku
: 06 sie 2009, 17:14
autor: madmax
[quote="Michał88"][quote="madmax"][quote="Michał88"]Ja dorobiłem za 100 pln z imo[/quote]
Z 94/95 roku[/quote]
No właśnie - immo stałokodowe.
[quote="savic"]zczytujesz pin immo - koszt w zależności gdzie 50-100 PL-enów , kupujesz pastylkę około 30-40 dopasowanie vagiem i jesteś w stanie zamknąć się nawet w 8 dziesiątkach max 150[/quote]
Brzmi prosto :P podejmiesz się? :grin:
: 06 sie 2009, 19:48
autor: savic
madmax pisze:Brzmi prosto :P podejmiesz się? :grin:
procedura kodowania immo i do tego działa (ale pin trza znać , tego akurat nie zczytasz zwykłym kabelkiem)
PROCEDURA ADAPTACJI KLUCZYKÓW DLA SAMOCHODU VW
Każdy nowy kluczyk służący do zapalania samochodu posiadającego immobilizer musi przejść procedurę adaptacji, czyli zarejestrowania w sterowniku immobilizera. Również w przypadku wymiany sterownika immobilizera niezbędnym jest przeprowadzenie tej procedury dla wszystkich kluczyków.
Procedura adaptacji kluczyków:
wkładamy prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik) i włączamy zapłon,
w programie wybieramy opcję [Immobilizer],
jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [Liczniki (inspekcje)],
następnie z opcji wybieramy [Logowanie],
jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków.
po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję [Adaptacje],
podajemy 21 jako numer kanału adaptacji i wciskamy przycisk {Przejdź do kanału},
w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się cyfra określająca ilość kluczyków obecnie obsługiwanych przez sterownik,
chcąc zmienić tą wartość, w polu Nowa wartość adaptacji wpisujemy cyfrę oznaczającą ilość wszystkich kluczyków (ale nie więcej niż 8), którymi będziemy mogli uruchomić samochód,
sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku {Test wartości},
jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika - przycisk {Zapis wartości},
po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku,
następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku,
kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie,
należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko wtedy gdy jest włączony zapłon.
Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem.
Uwagi.
procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie przerwana gdy:
przekroczony zostanie czas 30 s.
zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21 adaptacji,
do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie,
na zakończenie procedury adaptacji kluczyków należy sprawdzić, czy w pamięci sterownika nie zostały zarejestrowane kody błędów - opcja [Odczyt kodów błędów].
: 06 sie 2009, 23:14
autor: MarszaL
ja miałem przygode z kluczykiem ;p zgubiłem pewnej nocy na bani ;/ a miałem tylko jeden z imo drugi był bez ... pojechałem do serwisu vw ... kupiłem kluczyk koszt 100zł + 60zł usługa + wydziarganie surowego kluczyka na wzór 15zł ... gdy kupisz u nich 2 kluczyki koszt 200zl to za usługe płacisz tylko raz 60zł
: 07 sie 2009, 6:40
autor: axit
[quote="DanielJar"]chciałbym się dowiedzięć czy bez problemu dorobie sobie klucz do mojej polówki, bo przy zakupie dostałem tylko jeden. Jeżeli w kluczu jest kod zabezpieczzajacy przez kradzieżą to chyba nie ma możliwości dorobienia klucza?!
prosze o pomoc[/quote]
Widzę że kolega z Jarosławia = czyli do mnie masz nie za daleko. U mnie dorobienie do 6N 130 pln. Wiem bo sam mam ten problem, czyli dostałem jeden kluczyk przy zakupie. Oczywiście biorę pod uwagę immo.
: 16 paź 2010, 21:39
autor: qwertypol
Jeśli ktoś chce dorobić kluczyk z immo do 6N to polecam CASTORAMĘ. :grin:
Dziś dorabiałem polo 97r po małym lifcie - kluczyk z frezem w środku - koszt 70zł
w innych miejscach gdzie pytałem to chcieli po 200zł :shock:
