Witam ! czy ktoś z pan i panów wymieniał ów napinacz czy tylko samą rolkę która napina pasek zaraz za alternatorem sie znajduje przynajmniej u mnie w 1.7 sdi bo nie mam pojecia jak w innych silnikach. Przymierzam sie do jej wymiany bo jak sie nagrzeje to piszczy a ja nie lubie jak mi cos w aucie piszczy. Bylem sie pytac w sklepie i powiedzieli ze najtansza INy kosztuje ok 130 zł :shock: a mi chodzi o wymiena tylko tej rolki co sie kreci i znalazłem taka http://www.allegro.pl/item698526106_kol ... _ford.html ale pojecia nie mam czy bedzie dobra i czy trzeba sama rolke wymienic czy tez cały napinacz. Boje sie ze od piszczenia mi sie wkoncu ta rolka zatrze i pasek sie spali. Czy ktos juz wymienial to u siebie ?
jeśli napinacz jest dobry to nie ma większego sensu wymieniać całości , ale jak jest z trwałościę takich rolek to niestety nie mam pojęcia ori są metalowe , a tutaj kawałek plastiku - także przyglądałem się tym rolką , miałem podobnie z tym że łożysko paskudnie szumiało - rozwierciłem nity i wymieniłem samo łożysko później tylko znajomek dotoczył nowe (są tam stalowe , chociaż podejrzewam że zwykłe alu też by wytrzymały ale miałem możliwość dorobienia to nie eksperymentowałem) zacisnął i śmiga aż miło
no ale w jakim sensie jest dobry skoro piszczy ? moze da rade go jakos nasmarowac jakims smarem bo Wd40 pomaga na chwile tylko i kurde jak sie do niego dostac masakra.
[quote=""suhhar""]no ale w jakim sensie jest dobry skoro piszczy ? [/quote]
piszczy łożysko w tej rolce , a nie ramię ze sprężyną które faktycznie napina pasek
ja to wymienialem (przy wymianie rozrzadu) zeby ci nie sklamac to za metalowy zaplacilem 80zł - wydaje mi sie ze plastikowy nie ma sensu kupowac..... moj metalowy czarny po 2tyg... jest srebrny tak sie wytarl, a co dopiero plastik ;|
czyli panowie proponujecie wykrecic ten napinacz sciagnac rolke i wymienic samo łozysko ? tak bedzie najtaniej ? ja samej metalowej rolki nie moge nigdzie dostac ;/
ja proponuje kupić komplet (łozysko z rolką) a nie bawić sie w wymiane samego łozyska.... koszt nie duzy a po co sie bawic wqrzac itp, no chyba ze masz czas i checi....
bo jak dla mnie to za błacha sprawa zeby na czesci pierwsze to rozkladac
tyle ze ta rolka jest cholernie droga a lozysko kosztuje cos ponad 10 zl ja zmienilem samo lozysko i smiga az milo juz pare tysiecy i nic sie niedzieje
