Witam.
Posiadam VW Polo Classic 98 r. z silnikiem 1.4 APQ, ostatnio borykam się z małym problemem z moją polówką, czasami podczas jazdy przy dodawaniu gazu zamula się, na zimnym silniku potrafi czasami zgasnąć. W książce "Sam naprawiam" wyczytałem że to może być problem z układem dolotowym. Postanowiłem dziś zajrzeć do rury dolotu powietrza i sie okazało że w środku brak przesłony, która by regulowała dolot ciepłego powietrza.
W książce i na allegro rury dolotowe wyglądają trochę inaczej niż ta moja, moja wygląda tak:
http://allegro.pl/rura-powietrza-vw-pol ... 28363.html
Czy jest to prawidłowa rura dolotowa która powinna być przy tym silniku?
Na podanej niżej aukcji rura wygląda inaczej a jest niby od silnika APQ.
http://allegro.pl/rura-waz-dolotu-powie ... 90057.html
edit.
Sprawdziłem na stronie http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php numer części jaki powinien być, okazało się że powinna być część o numerze 1H0129608. Ja mam zamontowaną 1h0129594, do silnika o innym oznaczeniu ALM jest nr 6K0129594, będą jakieś rożnice w wyglądzie i działaniu tych części? Cżęść o numerze 6N0129608 też by pasowała?
