[9N]Niedziałająca klimatyzacja
: 07 wrz 2015, 23:23
Witajcie!
Mam problem z klimatyzacją w Polówce 9N 1.2 54KM. Otóż po poskładaniu do kupy samochodu (przytargany z Niemiec i lekko styrany życiem), wymiany sprzęgła, paska klinowego, olejów, płynów, klocków, tarcz, szczęk napełnieniu klimatyzacji, nie działa.
Po włączeniu przycisku AC na panelu, świeci, silnik dostaje obciążenie bo obroty wzrastają jakoś o ok. 50 [1/min], jednak w nawiewach leci powietrze takie jak i bez klimy. Podłączyłem VAG-COM o to co mi pokazał:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00898 - Control Circuit A/C compressor
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Po skasowaniu, przejechaniu jakiś 500 km wyskoczyło coś takiego:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
2 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
55-00 - Adaptation Not Successful
Te pierwsze odczyty były zaraz po zakupie, także nie wiem czy to aktualne, ale może być istotne.
Nie znam się na elektryce ani elektronice ale jeżeli wskażecie i podpowiecie co robić to to zrobię, kwestia tego, czy ktoś się z czymś takim spotkał, jak to naprawić, jest to dość denerwujący problem, bo jednak klima to dobra rzecz, tym bardziej że jest szczelna i nabita.
Pozdrawiam serdecznie! Liczę na pomoc!
00-00 - -
2 Faults Found:
