Strona 1 z 2
[86c2f/1.3]Za mała temperatura
: 06 wrz 2015, 17:53
autor: dawid4141
Panowie,
Mam taki problem, iż auto nie dogrzewa się, choćbym przejechał tak około 100 km to temperatura stoi na 70-75 stopni.
Co może być przyczyną? Bo to oczywiste, że się nie dogrzewa. Mam ją od nie dawna, czy winny może być termostat?
Spalanie wychodzi dość wysokie bo około 10L/100km :/
Co zrobić? Wymienić termostat? Czujnik od temperatury są w porządku.
Pozdrawiam :agree:
Re: [86c2f/1.3]Za mała temperatura
: 06 wrz 2015, 22:43
wymień termostat, zapewne jest wciąż otwarty na duży obieg, ale nie kupuj najtańszego zamiennika
: 01 lis 2015, 18:49
autor: dawid4141
Panowie, termostat wymieniony (WAHLER), płyn nowy zalany, wszystko odpowietrzone, a nadal 70-75 stopni.
Co jest grane?
: 02 lis 2015, 20:27
autor: dany G40
czujnik kaput ,podmień sprawdź ten czarny koło niebieskiego przy termostacie
: 02 lis 2015, 20:39
autor: dawid4141
W sensie zamienić je czy co ?
: 02 lis 2015, 23:01
autor: iJopek
Tak, podepnij je na odwrót, albo wymień je najlepiej i będziesz miał pewność, ja takie czujniczki zbieram, mam kilkanaście sztuk
: 03 lis 2015, 10:44
autor: dany G40
One nie są zamienne podmień na inny czarny
: 03 lis 2015, 10:58
autor: adek1983
Dokładnie, mało osób wie, ale czarny czujnik to termistor a niebieski to zwykły przełącznik termiczny.
: 05 lis 2015, 18:31
autor: dawid4141
A podpowie ktoś jaki czujnik najlepiej wybrać? Najfajniej by było jakby ktoś mi wysłał link z czujnikiem.
: 06 lis 2015, 10:32
autor: adek1983
Szukaj po numerze OEM: 251919501D. Ale nie kupuj najtańszego, bo na bank nie będzie działał. Co do za niskiej temperatury po wymianie termostatu sprawdź, czy tuż po tym jak drgnie wskazówka na liczniku dolny wąż chłodnicy jest ciepły. Możliwe, że konieczna może być wymiana obudowy termostatu.
Tu masz linka do czujnika:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 59546.html
Dobierz sobie też o-ring (19,6X3,65), bo stary na bank będzie przepuszczał.
: 16 lis 2015, 18:16
autor: dawid4141
Ale to jak podniesie się wskazówka to dolny wąż powinien być jaki ?
: 17 lis 2015, 18:02
autor: Underworld
Jak się otworzy termostat to powinien być gorący dolny wąż.
: 22 lis 2015, 16:25
autor: dawid4141
Wymieniłem czujnik
Wszystko gra. Do zamknięcia :agree:
: 01 mar 2016, 20:01
autor: xymoo
jeszcze pytanko ode mnie tylko u mnie 1.0 monowtrysk sprawdzałem tak jak koledze polecaliście ten dolny wąż po podniesieniu wskazówki i u mnie jest zimny co robić??
: 02 mar 2016, 6:31
autor: adek1983
Poczekać aż jeszcze trochę podniesie się wskazówka i wtedy sprawdzić.
