[6N2] Rurka spryskiwacza tylnego
modrzyk
Post autor: modrzyk »
Ma ktoś z was wiedzę, a może już to naprawiał?
Chodzi o pękniętą rurkę doprowadzającą płyn do tylnego spryskiwacza.
Założyłem dziś wycieraczkę i testując zobaczyłem, że nie działa tylny spryskiwacz, więc zdjąłem rurkę z króćca wystającego z silnika wycieraczki i "podłączyłem" do plastikowej butelki, ale tam ani kropli, a silnik od pompki pracuje.
Po chwili zacząłem oglądać i znalazłem mokrą podłogę z fotelem kierowcy.
I tu pojawia się pytanie, którędy poprowadzona jest ta rurka?
Czy ona idzie po podłodze czy może w progu?
Czy warto naprawiać czy wymieniać?
Jak się do tego dobrać?
[quote="modrzyk"]Czy ona idzie po podłodze czy może w progu?[/quote]
Rurka biegnie w progu. mozesz ja zakleić lub wymienić na nową. jak wolisz.
modrzyk
Ok, już się do tego dobrałem ale wśród przewodów nie widzę żadnej rurki!
Odsłoniłem plastik wpięty w próg od strony siedzenie kierowcy i odrobinę tapicerki.
Taśma trzymająca przewody jest wilgotna, podobnie wygłuszenie pod nogami pasażera.
Ale mokro jest też wyżej na tapicerce pod siedzeniem i pasażera z tyłu.
Ma ktoś wiedzę, jak poprowadzona jest ta rurka dalej w stronę bagażnika?
modrzyk
Już mam, trzeba było zdjąć boczek (3d) przy siedzeniu pasażera z tyłu, następnie półkę bagażnika i lewy plastik (ten który zasłania tapicerkę i trzyma półkę) odgiąłem tapicerkę i tam znalazłem powód wycieku. Jest tam plastikowe łączenie przewodu który przechodzi przez kabinę z przewodem który idzie wzdłuż bagażnika, a następnie wchodzi w klapę, rurka od strony bagażnika wypadła z tego króćca i tam się lało w dół aż ściekało na podłogę (wszystko lalo się pod tapicerką)....
