[6n] wymiana gałki do zmiany biegów
slikers78wk
Post autor: slikers78wk »
witam,mam polówke z 95 roku model 6n.
mam pytanie.czy trudno wymienic gałke do zmiany biegów razem z mieszkiem? nie robilem tego nigdy a zamierzam to sam zrobic. kupilem na allegro galke razem z mieszkiem i nie wiem jak sie zabrac do tego. moze polecicie jakas stronke z tutorialem do tego.z gory dzieki za pomoc.
slikers78wk
nic bardziej banalnego, mieszek jest na gumce poprostu odciągasz gumkę i podciągasz mieszek do góry, a gałka jest prawdopodobnie na "wcisk" a jesli nie na wcisk to obracaj ją bo moze byc na gwincie :)
ale o ile dobrze pamietam to jest wciskana na drazek...
Tak jak napisał Paffcio, Mieszek jest na gumce. Podwijasz go do góry i widzisz gałkę zaciśniętą przez pierścień. Rozginasz pierścień i ściągasz gałkę. I jest tam gwint na którym może się trzymać (paffcio też o tym napisał). Montaż w odwrotnej kolejności.
g
guzik23
Post autor: guzik23 »
Czy ten pierscien to nie jest przypadkiem taki jednorazowy ? Da się go rozgiąć ale potem bardzo cieżko go zacisnąć tak żeby potem gałka przypadkowo nie wysuwała się podczas wsadzania biegów. Chciałbym zmienić gałkę ale pamietam że w jakims moim starym golfie był potem problem z zacisnięciem tego pierścienia. Powinno sie to robic chyba specjalnym narzędziem żeby trzymało porządnie.
Kijus
Post autor: Kijus »
Trzeba kupić taką obejmę, którą skręca się śrubokrętem zamiast tego pierścienia, gwarantuje sukces....
pozdro :beach:
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
[quote="guzik23"]Czy ten pierscien to nie jest przypadkiem taki jednorazowy ?[/quote]
Można go zagiąć spowrotem, ale po co?? Jak można wykorzystać opaskę metalową skręcaną, dostępną w każdym motoryzacyjnym czy metalowym. sam mam tak w swojej. jak potrzebuję to odkręcam i zdejmuję :)
Uprzedziłeś mnie Kubuś :grin:
j
jagadal
Post autor: jagadal »
Czy w 6N2 jest tak samo? Czy chodzi o tą opaskę zaciśniętą na takim niebieskim plastiku?? :niewiem:
pawellini
Post autor: pawellini »
Tak gałka od 6n2 ma tą samą konstrukcję --> obejma metalowa zaciskowa :)
j
jagadal
Dzięki :oki:
