[9N3] kontrolka wspomagania.
: 03 sie 2015, 11:13
autor: Polo_24
Podczas jazdy kilka razy zaświeciła sie kontrolka wspomagania i jednocześnie wyłączyły się zegary (obrotomierz i prędkosciomierz), wystarczyło wyłączyć silnik i wszystko wróciło do normy. Od wczoraj usterka pojawia sie częściej, jak może być przyczyna, układ wspomagania działa kierownica kręci się lekko
Jestem w trakcie zakupu VAG 506, także na teraz nie mam mozliwości sprawdzenia testerem.
Re: [9N3] kontrolka wspomagania.
: 07 sie 2015, 23:04
autor: walec
Podpinam się, mam identyczny problem.
: 07 sie 2015, 23:09
autor: Polo_24
[quote="walec"]Podpinam się, mam identyczny problem.[/quote]
W jakim modelu, skoro nie masz Polo?.
: 07 sie 2015, 23:22
autor: walec
9n3 2006r 1.8t gti
Dodam, że wygląda to jakby przez ułamek sekundy nie było pradu w samochodzie ( przygasają światła, mruga radio + climatronic, wywala błąd wspomagania oraz esp abs i mruga ręczny ). Problem nasila się podczas gwałtownego przyspieszania. Wydaje mi się, że może to być brak masy na silniku ale jak to sprawdzic?
: 08 sie 2015, 9:16
autor: Polo_24
9n3 2006r 1.8t gti
Wpisz w profil, nastepnym razem bedzie łatwiej
U mnie podczas normalnej miejskiej jazdy. Wystarczyło wyłączyc silnik, włączyc ponownie i było ok.... do kolejnego razu.
Od kilku dni nie jeżdżę, mam check silnika na stałe, próbuję zdiagnozować
: 08 sie 2015, 14:03
weź miernik i sprawdź ładowanie na akumulatorze na wolnych obrotach i prze wciśnięciu gwałtownym gazu
może być tak że masz już zużyty pasek alternatora; wciskasz mocniej pedał gazu, pasek się ślizga i tracisz ładowanie
jeżeli to jest powodem to masz dwa wyjścia:
- naciągnięcie
- wymiana
jest teraz gorąco, pasek jest gumowy więc jest bardziej elastyczny
wyłączenie silnika powoduje skasowanie takich chwilowych błędów zapewne
poza tym jedź gdzieś sprawdzić błędy sterownika
: 24 wrz 2015, 21:21
autor: walec
Problemem był brak masy "na akumulatorze". Wymieniłem ten przewód idący od klemy do nadwozia i wszystkie problemy znikły.
