[6n2 Gti] błąd16686
konrado85
[6n2 Gti] błąd16686
Post autor: konrado85 »
Witam, od jakiegoś czasu ( od wyrwania zębów rozrządu) polo cierpi na błąd 16686, tj wypadanie zapłonu na drugim cylindrze, co zosto już poczynione i wykluczone:
Wtryskiwacze zamienione miejscami
Świece zamienione miejscami
Kable zapłonowe zamienione miejscami
Wiemieniona cewka
Wymieniony czujnik temperatury
Jakieś sugestie?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 302/000770
nie wiele podpowiadaja ale moze cos jeszcze znajdziesz
Jabolek
Post autor: Jabolek »
Na moje oko głowica do zdjęcia i sprawdzenia czy wszystko ok. Najpierw jedź do jakiegoś mechanika kompresję zmierzyć.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
"W większości przypadków przyczyną dla braku zapłonu jest brak spalania w cylindrze na skutek braku iskry, złego dozowania paliwa, lub słabej kompresji."
skoro iskra jest..
paliwo jest...
zostaje kompresja
czyli wygląda na to że GTi nie było takie zdrowe jak się wydawało, albo przebieg 193tys może nie być prawdziwy
Jabolek
skoro poszło parę zębów z rozrządu to tłok mógł przyczesać w zawór który się nie domknął i zrobiło się małe kuku...
Jabolek
zawory wymieniałeś zaraz po zerwaniu paska czy dopiero teraz?
jak zaraz po zerwaniu to zmierz kompresję może coś jeszcze być nie tak z cylindrem/tłokiem/korbą.
spadek o 2 to już chyba zbyt wiele
a no nie przypadkiem błąd na 2 w kolejności zapłonu, a nie w szeregu?
nie wiem jaka jest tu kolejność, ale tak można by to rozumieć
wiązkę wtryskiwaczy sprawdzałeś?
W drugim poście masz podany link do fajnej strony... wystarczyło poszukać, ale chyba nie potrafisz wiec...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 116/000278
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 118/004376
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 140/000320
Auto nie miało przypadkiem jakiegoś przykrego dzwona?
Co błąd to opis sugerujący sprawdzenie okablowania.
