Polo 9n 2004 Climatronic się wyłącza.
t
toudi85
Post autor: toudi85 »
Witam.
Od tego roku mam problem z klimatyzacją w moim polo 9n 1.9 tdi 2004 r. Klima działa zaraz po włączeniu auta, po przejechaniu czasowo jakieś 30 minut klima się rozłącza. Odpalenie ponownie auta, znowu klima się załącza i po 30 minutach wyłącza itd.
Samochód podpięty pod vcds i nie ma żadnego błędu. Klima świeżo nabita, filtr kabinowy nowy. Wyłączałem climatronic bezpiecznikiem ale klima się nie załączyła .Dopiero ponowy zapłon pomaga. Może sterownik wentylatorów fiksuje? Climatronic po teście nie ma żadnych błędów(econ + nawiew wew.). Parametry tez wyglądają ok. Co mam jeszcze sprawdzić bo jak pojadę do jakiegoś majstra od klim to rozkłada ręce. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
danielzy
Post autor: danielzy »
Witam,bardzo dziwne że nie generuje żadnych błędów,powinno coś pokazać po wejściu VCDS-em w moduł climatronic-a. Ale skoro twierdzisz że nie ma błędów to trochę jak wróżenie z kart,może na początek warto by podmienić panel climatronic i zobaczyć czy będzie lepiej lub czy pokażą się błędy. Ale również może się kończyć kompresor klimatyzacji,lub jego zawór,który po pewnym czasie odmawia współpracy. Gdyby ciśnienie w układzie było za duże lub za małe,powinien pokazać się błąd.
j
jamajka
Post autor: jamajka »
Może być za dużo czynnika w układzie.
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Wejdź vcds w bloki pomiarowe i szukaj temperatur odbiegających od normy albo zrób screana z poszczególnych kanałów gdy klima włączona a nie działa.
Lenistwo drogą do postępu
t
toudi85
Dziękuję za zainteresowanie tematem :). Podjechałem do elektryka gdy klima mi się rozłączyła i podłączył się vcdsem i mówił ,że nie ma żadnego błędu i klima jest po prostu wyłączona( skasował przy tym stówkę :)).Klima świeżo nabita. Jeszcze zrobiłem zdjęcia poszczególnych parametrów z panelu climatronica po wejściu w tryb serwisowy ale nie wiem , który parametr za co odpowiada. Mogę zamieścić jak coś ale jest ich chyba z 50. W sierpniu zakupię kabel tą podróbę z canem za 170 zł to będę coś więcej wiedział.Pozdrawiam
t
toudi85
Sorrka ,że tak późno ale wreszcie dorobiłem się kabelka do diagnostyki i VCDS. Klima nadal chodzi tak jak chodziła. Włączenie zapłonu klima chłodzi bardzo dobrze, około 30 minut się wyłącza. I znowu zapłon i klima chodzi 30 minut.Zauważyłem ,że jak mam wyłączoną klimę(na off) to po 30 minutach jazdy jak chcę załączyć klimę to się nie włączy w trakcie jazdy. Autoscan vcds wywalił jakiś błąd
1 Fault Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Podgląd wartości w measuring blocks (nie mam labels do modułu) to praktycznie zmienia się tylko block 11 z on na off.Tak to wszystko wygląda w miarę ok.
Niżej załączam wynik autoscan vcds:
Wednesday,10,August,2016,19:17:20:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ4Y192071 Mileage: 204470km/127051miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 LB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5101
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
VCID: 62CFAEBBC68F
WVWZZZ9NZ4Y192071 VWZ7Z0C8758591
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ESP.lbl
Part No: 6Q0 907 379 Q
Component: ESP 5.7 front H03 0000
Coding: 0003374
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: 4B91631F5105
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6Q0 907 044 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 316D11F7D3E9
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 09390
Shop #: WSC 00788
VCID: 3C7330C304AB
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
27-00 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 0L AIRBAG VW51 0P 0008
Coding: 12364
Shop #: WSC 00788
VCID: 2C530083F4CB
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 821 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0009 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
VCID: F0EB54F39863
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 6FE9D78F055D
Address 45: Inter. Monitor Labels: None
Part No: 6Q0 951 171
Component: Innenraumueberw. 0019
VCID: EFE9578F855D
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 4Q Komfortgerát 0002
Coding: 00258
Shop #: WSC 00788
VCID: 3D753DC71FB1
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 4Q Tőrsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 4Q Tőrsteuer.BF TFK 0004
Subsystem 3 - Part No: Steuerger
Component: t HL antwortet nicht
Subsystem 4 - Part No: 6Q0959812A
Component: 4Q Tőrsteuer.HR TFK 0004
End ---------------------------------------------------------------------
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc
t
toudi85
Witam.
W końcu sam wziąłem się za naprawę klimy. W jedną sobotę miałem więcej czasu i podłączyłem się kompem. Problem z klimą szczerze był banalny.
W poprzednim poście w central electric module(moduł komfortu) widnieje jeden błąd.Zanik napięcia na terminalu 30-coś takiego.Moduł komfortu bada napięcie ładowania alternatora , jeżeli ładowanie jest za niskie rozłącza poszczególne prądożerne podzespoły.U mnie np jeszcze migała kontrolka od grzania tylniej szyby. Kabel , które idzie bodajże od bezpiecznika nr 10(chyba 5A) przy akumulatorze wchodzi według schematów z "sam naprawiam polo,ibiza" na wtyczkę 18 pin na 5 pin. Wystarczyło przemostkować plusa np z grubego kabla(czerwonego), który wchodzi na moduł komfortu(ja zabezpieczyłem jeszcze bezp. 5a).Problem ustąpił natychmiast :).
To tyle.
