[6N1] Deska rozdzielcza się świeci
Moderator: Global Moderator
pinokio204
Post autor: pinokio204 »
Posiadam Vw Polo y 1995 r 1.6 75 km benzyna
Moim problem jest deska rozdzielcza gdy jest włączone radio a dokładniej mówiąc gdy włączę swoje radio to cała deska rozdzielcza oraz zegary (+ postojówki od rejestracji) świecą się jakbym miał zapalone światła, dodam że z zewnątrz nic się nie świeci.
Nie wiem czy to wina samochodu czy radia a nie mam innego na wymianę żeby to sprawdzić
Czy ktoś miał podobny problem i może mi pomóc?
Z góry dzieki :)
Czerwona strzała
rybatychy
Post autor: rybatychy »
Napewno wina radia jakieś przepięcia ma na jablek z podświetlenie deski bo ori radio sie podswietlało po włączeniu świateł jak z radiem wszystko ok to wypnij kabelek w kostce zasilajacej o ile dobrze pamietam to bedzie szaro/niebieski (napewno te 2 kolory ale ktory bedzie bazowy nie pamietam)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
adek1983
Post autor: adek1983 »
Możliwe, że ktoś przed Tobą wcześniej podłączał radio i pomylił kabelek podświetlenia z kabelkiem sterowania anteny. Ten drugi kabelek z radia podaje +12V do anteny i stąd możliwe zapalenie się podświetlenia.
