[6n] mocniejsze hamulce z innego modelu (jakiego) ?
: 01 lip 2015, 11:07
autor: Dados
Witam czy montowal ktos zaciski oraz jarzma z ibizy ll 90 lub 110 KM tak aby nie zmieniac zwrotnicy oraz piasty. Czy pasuja bez zadnego problemu ?
Re: [6n] mocniejsze hamulce z innego modelu (jakiego) ?
: 01 lip 2015, 13:25
autor: krzyDOLAR
temat wałkowany milion razy.
TU,
TU i
TU masz bliźniacze wątki, a
TU fotoporadę co i jak
: 01 lip 2015, 13:32
autor: adek1983
Sorry za offtop, ale podana fotorelacja nią nie jest bo zdjęcia powygasały. Przydała by się taka prośba od moderatorów do wszystkich autorów (przynajmniej w dziale manuale) o odświeżenie zdjęć.
: 01 lip 2015, 13:35
autor: adek1983
: 01 lip 2015, 23:35
autor: Dados
dzieki tylko ze ja mam abs
: 05 lip 2015, 12:39
autor: krzyDOLAR
to nie ma znaczenia. jeśli masz abs, to pompa i serwo spokojnie ogarną tarcze 280mm z przodu i 226mm z tyłu.
: 20 sie 2015, 14:55
autor: Tominator
W zaleznosci od tego jaka pompe masz w aucie to mozna ja zmienic albo zostac spokojnie przy starej, jezeli masz 22,2mm to bedzie i tak dobrze hamowalo tylko ze pedal bedzie lapal nizej, przy 23,8 wszystko bedzie ok i nie potrzebna jest wymiana wcale. Do tego mozna zastosowac lepsza grubsza o wiekszej powierzchni tracej ale takiej samej srednicy tarcze bo te od ibizy/golfa sa beznadziejne gdyz powierzchnia cierna klocka jest wieksza od powierzchni tarczy i caly klocek nie chodzi po tarczy, do tego ta tarcza jest za cienka na ostre upalanie i klocki z s2 szybko sie odparza i odpadna od blaszek a do tego tarcza szybko sie powygina.
