Strona 1 z 2
[6n2] silnik przerywa na jeden cylinder
: 25 cze 2015, 12:04
autor: maciekpse
witam,
opiszę usterkę od początku;
jakiś czas temu bezobjawowo ( przynajmniej ja żadnych objawów nie zauważyłem ) silnik przestał palić całkowicie na jeden cylinder;
wymieniłem kable i świece, zaczął działać równo, lecz przy obciążeniu, na niskich obrotach ( do ok 2 tys ) sporadycznie potrafił szarpnąć;
z czasem w miarę zużywania świec i kabli ten efekt się nasilał, tzn przy większych obrotach i częściej, czasami podczas tego "zerwania" migną przez ułamek sekundy kontrolki;
mam tani miernik do sprawdzenia,
polo 6n2 1.4 mpi AUD
czy to będzie problem z układem zapłonowym?
z góry dzięki
Re: [6n2] silnik przerywa na jeden cylinder
: 26 cze 2015, 1:41
autor: markoos
wygląda na to ze cewka pada i czeka cie jej wymiana..
m.
: 26 cze 2015, 7:59
warto sprawdzić błedy w sterowniku, bo po to to jest żeby nie wymieniać na ślepo
: 27 cze 2015, 8:23
autor: maciekpse
jesli chodzi o fizyczne sprawdzanie cewki, dam rade to zrobic mernikiem?
: 27 cze 2015, 9:19
sprawdź błędy.... gdyby winna była cewka zapewne wogóle by nie chodził , a nie przerywał na 1 cylindrze (zawsze ten sam?)
: 27 cze 2015, 15:52
autor: Grzela300
Świece zapłonowe dobrałeś dobre jak wymieniałeś?
: 27 cze 2015, 20:50
autor: maciekpse
świece i kable do tego typu silnika, NGK, zawsze mi sie kojazylo z dobra firma, nie wiem czemu :)
czy na tym samym cylindrze? ja jestem pewien ze tak, reki sobie nie dam uciac, ale uklada mi sie to w logiczna calosc;
nie mam kabla do komputera to sam bledow nie sprawdze
: 27 cze 2015, 21:37
to jedź do jakiekoś warsztau który to sprawdzi (pewnie koło 50zł) i wiesz co się dzieje
: 28 cze 2015, 15:48
autor: maciekpse
no szkoda własnie mi tych 50 zlotych, znalazlem juz cewke za 40;
"gdyby winna była cewka zapewne wogóle by nie chodził" - jestes pewien? jesli tak to na komputer "po 10" bede musial jechac dopiero
: 28 cze 2015, 19:59
autor: Grzesiek
To tak trochę robisz od d.. strony, poszukaj, może ktoś niedaleko, nawet z forum ma VAG-a i podpiąłby Ci, żeby sprawdzić, po co strzelać i wymieniać w ciemno jedno po drugim.
: 29 cze 2015, 10:31
a niech robi jak to napisałeś "od d.. strony" będzie wymieniał części bo szkoda mu kasy na sprawdzenie, a skończy się na jakiejś pierdole za 15zł
skończyły się czasy naprawy na wyczucie i "nasłuch" jak w aucie na gaźniku, ale niektórzy tego nie potrafią zrozumieć, bo gdyby tak było to połowy postów/tematów mogło by nie być
: 29 cze 2015, 16:00
autor: maciekpse
no oczywiscie macie racje, od dupy strony, tylko ze pytalem o:
: 04 lip 2015, 16:16
autor: maciekpse
witam,
cewka wymieniona w ciemno, silnik hula idealnie, zero zcinek;
takze, Marcin86c, minales sie troche z prawda, silnik moze okazjonalnie przerywac przez uszkodzona cewkę;
markoos, dzięki za trafną poradę!
: 04 lip 2015, 22:28
autor: markoos
super, najwazniejsze ze auto naprawione i obylo się bez większych wydatków, pozdrawiam
m.
: 04 sie 2015, 14:49
autor: oblada
Odnawiam temat :)
Moje Polo 2000 rok. AKK.
U mnie objawy taki: jak zacznie palić na trzy cylindry to pali przez jakiś czas. Różne operacje pomagają. Raz wyłączenie i załączenie, raz mocniejsze przygazowanie.
Kable, świece wymienione (i tak już były do wymiany) Bez zmian.
Drodzy forumowicze jakie macie rady?
Czekam na wyrok ... Komputer już sprawdza błędy.
