Mam polo 6n2 bez klimy i ostatnio z kratek nawiewu non stop leci ciepłe/gorące powietrze. Dobrze, że upały zelżały
Podejrzewam problem z linką sterującą dopływem powietrza do nagrzewnicy. Sprawdziłem linkę przy pokrętle i tam zamocowane jest ok.
Czy da się w jakiś prosty sposób sprawdzić, co się dzieje na drugim końcu cięgna? Tak bez rozbierania deski i wyciągania całej nagrzewnicy?
Analizując forum wywnioskowałem, że chyba jest dostęp od strony komory silnika ale nie mam pojęcia, gdzie i czego dokładnie szukać. Obrazków nie umiem znaleźć.
Dzięki za wszelką pomoc.
