Strona 1 z 2
Wysoka temperatura silnika-Powód nie znany.Pomocy
: 24 lis 2008, 20:30
autor: Karpus
Witajcie,mam pewien problem,w grudniu 2007 był zakładany u mnie termostat,gdzie okazalo sie ze w gole go wczesniej nie bylo i silnik nie trzymal temperatury,raz gdy zrobilem 2 km silnik zagotowal sie do 110stopni po dluzszych próbach u mechanika okazało sie ze podobno trzeba bylo wymienic kruciec od termostatu bo obojetnie jak itermostat by byl to sie gotowal plyn chlodniczy.Po wymianie krucca wszystk obylo ok do wrzesnia tego roku,gdy jechalem do Zakopanem,bylo zimno i na zakopiance jak bylo pod gorke slinik zaczynal sie przegrzewac co bylo dziwne iwczesniej nie spotykane,od tamtego czasu silnik po nagrzaniu sie lekko przegrzewa,jego temeprarura szczegilnie w korku podchozi czasem do okol o110stopni ale kontrolka sie nei zaswieca,nie zasze sie to zdaza,sprawdzilem ze czasem termostat sie otwiera a czasem nie,zazwyczaj sie tak nie dzialy na trasie tylko jak stalem w korku np, choc ostatnio jak robilem na trasie 60km w jedna strone to silnik mial ponad 90 stopni.
Nie wiem w czym problem? Czy może wystarczy wymienic tylko termostat?? bardzo prosze o pomoc
Re: Wysoka temperatura silnika-Termostat??
: 24 lis 2008, 20:34
autor: klslowik
Odpowiedziałeś sobie sam na pytanie
Zacznij od wymiany termostatu.
: 25 lis 2008, 9:20
autor: Piotr
Po uruchomieniu silnika sprawdzaj temperature dolnego weza chlodnicy, dopiero w momencie, gdy silnik sie juz dobrze rozgrzeje waz powinien zaczac robic sie cieply (termostat zaczyna sie otwierac). Sprawdz tez czy zalacza sie wentylator chlodnicy. :jee:
: 25 lis 2008, 13:09
autor: Karpus
Raz mialem sytuacje kiedy nagrzał sie silnik i zaczol sie lekko przegrzewac,po czym zatrzyamalem sie,słyszałem jak chodzi wentyaltor i w chwili wyłączenia silnika wyłączyl sie co nie powinno miec miejsca,pozatym zawsze jak sie przegrzewal i zgasilem silnik to wentylator prawidlowo chodzil.Wtedy jak sie przegrzewal po niewilki mdystansie zatrzymalem sie i dotkonolem wezy byl zimny co oznaczalo ze termostat sie nie otworzył a powinien......
: 26 lis 2008, 14:43
autor: BuBu
Karpus
na bank termostat ja w ciągu roku wymieniłem dwa razy
: 26 lis 2008, 21:29
autor: Karpus
No mam nadzieje,w najblizszym czasie sie biore za wymiane
: 04 gru 2008, 8:04
autor: diablo149
Witajcie.
A ja mam taki problem. Mam Polo 2 lata i wszystko było ok ale ostatnio odpaliłem i czekam żeby się nagrzał a on się nagrzewał chyba ze 20 minut , kiedyś tego nie było nagrzewał sie szybko, temperatura na dworzu +3 a on długo zimny. Czyżby to termostat poleciał bo ze dwa dni wcześniej jak go odpaliłem to mi dziwnie "cykał" ale przestał i nagrzewać się też przestał.
: 16 gru 2008, 10:35
autor: Piotr
mialem podobny problem. bolec od termostatu przebil plastik glowiczki obudowy termostatu i ktos go juz tak zostawil (samochod z drugiej reki) wymontowujac termostat i nie zakladajac nowego. silnik nagrzewal sie bardzo dlugo a w trasie bardzo szybko gubil temperature. zalozylem nowy termostat z glowiczka i teraz wszystko dziala jak nalezy (ale zaczely sie problemy z wolnymi obrotami bo silnik zaczal pracowac w wyzszej temperaturze... :wsciekly: )
: 16 gru 2008, 13:27
autor: Goozik
kup termostsat i kruciec termastatu...wahler termo 49 placiłem kruciec w zaleznosci od producenta od 7 do 30 zl za org
: 22 gru 2008, 15:56
autor: Karpus
Termostat dzis został wymieniony wraz krućcem i problem nie minol,nadal auto sie przegrzewa,wentylator sie nie włącza
juz calkime nie wiem co robic? moze ktoś mi pomoże
Re: Wysoka temperatura silnika-Powód nie znany.Pomocy
: 22 gru 2008, 16:24
autor: rolf
zewzyj styki na czujniku na chlodnicy moze wentylator padl
: 22 gru 2008, 16:29
autor: Karpus
On czasem sie zalączal,ja auto sie przegrzewalo teraz juz sie nie zalącza o jakiegos czasu.Wiec wentylator nie bedzie winny
: 22 gru 2008, 16:37
autor: rolf
musi sie zalaczyc jak osiagnie swoja temp jak sie niezalacza to jest cos nie tak albo czujnik albo wentylator trzeba zdjac kable z czujnika i zewrzec je powinien wentylator ruszyc jak ruszy to czujnik padniety jak nie to wentylator
: 22 gru 2008, 20:50
autor: Karpus
Tu już nie chodzi teraz o sam wentylator tylko o to ze mam nwoy termostat i jest to samo,auto sie przegrzewa,termostat sie nie otwiera
: 22 gru 2008, 21:33
autor: dzidziuś
a czy aby dobrze go założyłeś :hmm:
