[6n] Klima nabita,szczelna,załącza się ale nie chłodzi
: 10 maja 2015, 0:53
autor: siwykowal
Szukałem podobnych wątków ale nie znalazłem, więc zakładam nowy.
Od początku:
Tydzień temu byłem nabić i odgrzybić klimę, słabo chłodziła, więc myślałem, że ten zabieg wystarczy.
Na miejscu okazało się, że czynnika jest tylko ok 150gram. więc byłem pewny, że to to.
W serwisie dobito do 700 gram klimę, sprawdzono szczelność i wszystko wydawało się ok.
W ten dzień było zimno, więc nie maiłem za bardzo jak sprawdzić czy chłodzi.
W trakcie długiego weekendu jak trochę nią pośmigałem okazało się, że jednak klima nie chłodzi.
Dziś byłem spowrotem w tym "serwisie"(klima szczelna) i gość powiedział "na oko", że to sprężarka.
Podobno ma słabą kompresje, coś tam tłumaczył, że musi i zasysać i pompować a czegoś nie robi...
Jeśli chodzi o samą kulturę pracy jest ok.
Wszystko ładnie się załącza, obroty na początku lekko spadają. Załącza się i wentylator i kompresor.
Dodam jeszcze, że próbowałem go sprawdzić na vagu ale żaden nie chciał się połączyć z klimatyzacją.
Nie wiem, czy może ten model (1996 rok produkcji, 1.4 16 V 100Km) nie ma takiej możliwości.
Za wszelkie porady z góry dzięki, po prostu nie chciałbym na darmo wymieniać sprężarki, skoro może być coś innego co mogę sprawdzić najpierw.
Re: [6n] Klima nabita,szczelna,załącza się ale nie chłodzi
: 11 maja 2015, 0:02
autor: marcino86
mam identyczny problem i identyczna diagnozę serwisu...
: 11 maja 2015, 14:53
autor: siwykowal
Wygląda na to, że nie ma nadziei..
No cóż poczekam jeszcze chwilkę, może pojawi się jakiś "bohater"
, który coś podpowie.
Jak nie to zabiorę się za wymianę tego kompresora...
No dobra gdzieś przeczytałem, że jest coś takiego jak czujnik różnicy ciśnienia 1H0959139B, może od tego zacząć?
Problem w tym, że nie wiem gdzie się znajduje, ktoś pomoże?
: 12 maja 2015, 1:34
autor: marcino86
ten czujnik jest chyba na rurkach od klimy ,sam jutro sprawdze z ciekawości może faktycznie to on jest przyczyną a jak wlaczysz klimatyzację to masz zimna rurke ? u mnie obydwie są normalnej temperatury
: 12 maja 2015, 5:12
autor: siwykowal
Ta rurka z okapnika do zaworu ciśnieniowego co wchodzi do auta jest zimna. Tzn. Prawa jest zimna a lewa lekko ciepła...Czekam na info gdzie ten czujnik: )
: 12 maja 2015, 20:15
autor: siwykowal
Czujnik, to chyba nie będzie, znalazłem go jest przy osuszaczu ale dowiedziałem się, że działa zero-jedynkowo tzn. zał. lub wył. klime, a u mnie z tym ok.
Doczytałem też, że podobno gdyby z kolei osuszacz był walnięty to zawór rozprężeniowy byłby zimny, ale przy osuszaczu zbierał by się szron, a tak się nie dzieje. No chyba, że to ten zawór właśnie, który wchodzi do auta jest zepsuty.
Zauważyłem tylko, że osuszacz po włączeniu klimy jest bardzo zimny, a zawór rozprężeniowy jest zimny ale nie tak bardzo...
W skrócie wszystko hula tylko w aucie ciepło
Poczekam jakiś czas jeżeli nikt nie pomoże, to będę szukał jakiegoś "konkretnego" serwisu klimy(o ile takie są), może coś poradzą a nie będą chcieli wymieniać po omacku...
: 28 maja 2015, 23:14
autor: siwykowal
No i udało się po wymianie zaworu (odkręceniu dwóch śrubek imbus 4 i jednej imbus 5) klima chłodzi.
Przewody oraz zawór robią się białe a z nawiewu w aucie wydobywa się lodowe powietrze:).
Szkoda tylko, że musiałem do tego sam dojść bo serwisy wiem, że chcą zarobić na wymianie bezsensownych części, ale liczyłem na większą pomoc forumowiczów...
Ale najważniejsze, że się udało, mam nadzieję że ten temat pomoże innym, którzy mają podobny problem.
Ja zamykam temat, pozdrawiam
: 11 cze 2015, 20:22
autor: marcino86
Witam kolego czy do wymiany tego zaworu trzeba spuszczać czynnik z układu
: 12 sie 2015, 19:05
autor: rgx
o jaki zawór dokładnie chodzi? o ten co podpinasz żeby Ci klimę nabili czy o to:
: 17 sie 2015, 11:53
autor: siwykowal
Tak, Ja wymieniłem ten zawór, który jest na zdjęciu.
Musiałem do tego spuścić czynnik, ale omówiłem się z najbliższym serwisem, że zapłacę tylko za spuszczenie i napełnienie czynnika, wyniosło mnie to ok 40 zł...
Odp: [6n] Klima nabita,szczelna,załącza się ale nie chłodzi
: 16 maja 2017, 13:53
autor: Chmielo1
Odgrzeję trochę kotleta, ale proszę o informację który to jest zawór w temacie powyżej.
Bo u mnie też klima nabita, szczelna a nie chłodzi.
: 16 maja 2017, 18:23
autor: BraHOL 12
Pewnie chodzi o zawór rozprężny przy scianie grodziowej
: 17 maja 2017, 10:58
autor: Chmielo1
Dzięki za pomoc.
W najbliższym czasie muszę ogarnąć temat wymiany tego zaworu, bo klima w samochodzie niby jest sprawna, a coś nie trybi.
: 25 cze 2017, 3:46
autor: RC__GOLDBERG__TT
Podpinam się.u mnie podobnie.
klima nabita,sprawdzona szczelność.
po włączeniu klimy na chwilke spadają obroty,sprężarka działa cały czas lecz lekko chłodzi około 2-4 minuty a później ciepłe powietrze leci z nawiewów.W serwisie co nabijałem powiedzieli że najlepiej zacząć od najtańszych rzeczy i proponują wymianę jakiegoś zaworu bo one czasem się zacinają a jak to nie pomoże to wymiana sprężarki.
