[9n3] Piszczenie przy załączonej klimie
: 03 maja 2015, 17:37
autor: Pawel19833
jak w temacie,ostatnio stojąc na czerwonym świetle zauważyłem że przy działającej klimie,coś piszczy pod maską,sprawdzając auto już na parkingu dzieje się tak tylko przy włączonej klimie, po wyłączeniu wszystko działa normalnie,włączając ogrzewanie też wszystko działa tak jak trzeba,co może być przyczyną że tak się dzieje??,ktoś mi doradził żeby naciągnąć (jak się da)pasek od alternatora lub go wymienić na nowy i to powinno pomóc, miał ktoś podobny problem, pomocy...
Re: [9n3] Piszczenie przy załączonej klimie
: 03 maja 2015, 18:18
autor: neos50
U mnie były podobne objawy winne okazało się sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora, przy załączeniu klimy właśnie ono się odzywało. Tutaj masz link jak to wygląda http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... atora.html
: 12 maja 2015, 13:04
autor: Pawel19833
[quote="neos50"]U mnie były podobne objawy winne okazało się sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora, przy załączeniu klimy właśnie ono się odzywało. Tutaj masz link jak to wygląda http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... atora.html[/quote]
to piszczenie pojawia się tylko gdy auto stoi w miejscu,podczas jazdy wygląda że jest ok
: 12 maja 2015, 16:17
autor: krzyDOLAR
do sprawdzenia / wymiany:
- pasek wielorowkowy
- rolka napinacza
- sprzęgiełko alternatora
