[9N] łożysko kompresora klimy
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Mam pytanie. Mam do wymiany w swoim polo łożysko kompresora klimy. Niestety, sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych nie są w stanie mi sprzedać łożyska bez podania wymiarów oryginalnego. Nawet nr VIN nic nie daje, a VW wciska od razu cały kompresor. Mówią, żeby najpierw zdemontować stare i dopiero przyjechać po nowe - żeby mieć na wzór. Czy ktoś z Was ma może jakieś źródło, albo wie jakie wymiary ma łożysko w kompresorze klimy w Polo 9N 1.4 16V 75 KM?
Chodzi o średnicę zewnętrzną, wewnętrzną i szerokość.
sloma92
Post autor: sloma92 »
Niestety podejrzewam, ze aby znac dokladne wymiary to trzeba zwrocic uwage kogos bedacego na forum, kto juz wyciagal i mierzyl albo niestety bedzie trzeba zrobic to na wlasna reke.
Ale mimo wszystko podbije temat, moze ktorys z chlopakow bedzie wiedzial.
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
Witek6935
Wiem, że w moim polo jest kompresor DENSO 6SEU12C o numerze ori: 6Q0 820 803D.
Poszperałem po necie i znalazłem całe sprzęgła kompresora, w których piszą, że łożysko ma wymiar 35x52x22mm. Postanowiłem zaryzykować i dzisiaj takie zakupię w InterCarsie. Ani ja, ani mój mechanik nie mamy czasu, żeby rozbierać auto, jeździć po części i dopiero to montować. Na 90% jestem przekonany, że to będzie dobry wymiar. Zobaczymy. Samo łożysko kosztuje w granicach tylko 40-50zł, więc warto zaryzykować. Napiszę czy podeszło :)
Przykładowa oferta: http://allegro.pl/kpl-sprzeglo-sprezark ... 10350.html
Witek6935
Odpowiem sobie na pytanie.
Wymiary łożyska są takie jak podałem. Byłem u mechanika, wymienił łożysko. Wszystko pasowało. Problem jednak w tym, że to nie było wycie łożyska a chyba jednak samego kompresora :/
Przy okazji napiszę, że bardzo ciężko jest zdjąć koło pasowe kompresora. Mój mechanik używał ściągacza a i tak, koło pękło od strony kompresora. Na całe szczęście udało się je na nowo założyć, nabić i chodzi wszystko ok...
Minimarek
Post autor: Minimarek »
A jakie masz objawy? Lekki pisk (czy coś podobnego, buczenie itp.) po chwili od załączenia klimatyzacji?
t
tornado
Post autor: tornado »
Mi przy ruszaniu na klimie w tamtym roku cos lekko wyło.
Witek6935
[quote="Minimarek"]A jakie masz objawy? Lekki pisk (czy coś podobnego, buczenie itp.) po chwili od załączenia klimatyzacji?[/quote]
Po włączeniu klimy pojawia się wycie. Wycie moduluje wraz z obrotami silnika. Jęczy jak odkurzacz. Nie ma żadnego pisku, żadnego syczenia. Po prostu wyje jak zmarznięty pies :) Na pewno nie jest to łożysko kompresora ani łożysko rolki napinającej pasek klinowy. Te elementy mam wymienione. Pozostaje albo łożysko alternatora, albo sam kompresor. Byłem dwa razy na na serwisie klimy. Olej w kompresorze wymieniany, szczelność sprawdzana. Wszystko jest git malina, nie ma nieszczelności, klima chłodzi tak jak trzeba. Niech se wyje! Mam dość. 5 lat wył, to i niech wyje następne 2. Potem kto inny będzie się zastanawiał :P
konikks
Post autor: konikks »
łożysko alternatora. większe obciążenie pod klimą,
ściągnij pasek i spróbuj pokręcić alternatorem, może coś podobnego usłyszysz.
n
neos50
Post autor: neos50 »
U mnie przy podobnych objawach winne okazało się sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora.
