Strona 1 z 2
Malowanie zderzaka
: 30 lip 2009, 11:10
autor: NeVWille
Witam mam pytanko jak trzeba przygotować zderzak pod malowanie?? odtłuścić i podkładem malować czy jak i jakich farb używać
Re: Malowanie zdeżaka
: 30 lip 2009, 12:29
autor: tolek102
to zależy czym będziesz malował
ja jak malowałem sprayem to oczywinajpierw odtłuściłem potem dawałem podkład do plastiku następnie farba w sprayu(nie pamiętam firmy) a na końcu lakier bezbarwny ;]
: 30 lip 2009, 13:23
autor: Ralph
Ale zderzak trzeba czymś chyba wygładzić przed podkladem? Zderzaki tak jak i lusterka są lekko chropowate.
NeVWille popraw temat, bo słowo "zdeżak" bije po oczach okrutnie...
: 30 lip 2009, 13:38
autor: witek
NeVWille pokolei:
matowisz (nie wyrównujesz chropowatości)
przemywasz benzyną ekstrakcyjną
podklad na plastik
zwykły podkład
matowisz (pewnie zacznie Ci przebijać w niektórych miejscach struktura)
trzy powyzsze czynności powtarzasz na zmiane to póki przestanie Ci przeswitywać struktura (zazwyczaj z 2 razy, czasami 3 w przypadku dużej struktury)
malujesz bazą
malujesz klarem
i niebaw się w jakieś spraye, bo to porażka. jak robisz to tylko pistoletem
-- Czw Lip 30, 2009 12:39 pm --
Ralph
piersze zmatowienie wyrównuje powierzchnie, a skrukturę zalewasz podkładem
: 30 lip 2009, 18:25
autor: tolek102
ja mam u siebie zrobione tak że mam cienką warstwe spachli na wyrównanie tych chrostek ze zderzaka, tylko że z tym wiąże się taki problem że jak gdzieś lekko pukniesz to się taka lekko widoczna pajęczynka zrobi
Re: Malowanie zderzaka
: 31 lip 2009, 11:52
autor: NeVWille
[quote="Ralph"]NeVWille popraw temat, bo słowo "zdeżak" bije po oczach okrutnie...[/quote]
dzięki
i sorki dyslektyk :/
drugie ja właśnie nie chce wygładzać zderzaka chce żeby jak pomaluje część na biało też była chropowata
a da sie np jedna warstwe podkładu lub max 2 i pomalować białym??
aha i ja bym malował spreyem bo nie mam pistoletu a brewka spreyem wyszła elegancko
a ten podklat można odrazu zwykłym czy odpadnie
: 31 lip 2009, 12:01
autor: witek
jak chcesz robic tak jak piszesz to podkład do plastiku i na niego farba... jak dla mnie jednak bedzie to kiczowato wyglądać
: 31 lip 2009, 12:12
autor: paffcio
[quote="NeVWille"]a da sie np jedna warstwe podkładu lub max 2 i pomalować białym??
a ten podklat można odrazu zwykłym czy odpadnie[/quote]
musisz dać 3 cienkie warstwy podkładu, następnie zmatowić papierem wodnym 2500 - delikatnie, jasne, mozesz lakierować sprayem, ale pamiętaj sprayem łatwo sie lakieruje małe powierzchnie, z większymi jest juz mały problem, poprostu w puszcze nie ma takiego ciśnienia i trzeba umiejętnie łączyć "cienie" lakieru...
podkład kup do plastiku, ma on właściwości elastyczne, w razie jakiegoś "puknięcia" delikatnego poprostu podkład "zamortyzuje" to uderzenie i nie odpadnie całym płatem wraz z lakierem
-- Pią Lip 31, 2009 11:13 am --
dodam jeszcze, że mozesz do zwykłego podkładu dodać środek który zmienia jego właściwości i podkład staje się bardziej elastyczny
działa to podobnie jak utwardzacz, tylko w drugą stronę
: 31 lip 2009, 12:47
autor: tolek102
tak się teraz zastanawiam skoro chcesz żeby było chropowate to jakoś lakierem błyszczącym mi się to nie widzi, ew. z matowym wydaje mi się że może być ok
: 31 lip 2009, 12:52
autor: paffcio
tez mi sie wydaje, ze lepiej byloby polakierowac te chropowate zderzaki robiąc je na gładką powloke lakieru...
NeVWille
zauważ jak to jest rozwiazane w mk3... zderzaki fabrycznie bez lakieru sa chropowate, natomiast jesli sa fabrycznie lakierowane to powloka lakiernicza na nich jest juz struktury gładkiej
no, ale co kto lubi :piwo:
: 31 lip 2009, 17:27
autor: NeVWille
bo na zdezakach chce zrobic bialym matem i czy by to pasiło??
aha dzis w sklepie znalazłem podklad do plastiku bezbarwny może być taki??
: 31 lip 2009, 22:47
autor: tolek102
tak, może być, ja też robiłem bezbarwnym
: 31 lip 2009, 22:49
autor: paffcio
NeVWille
ja rowniez bezbarwnym podklad nanosilem
: 01 sie 2009, 19:27
autor: NeVWille
Dzieki Panowie
: 03 sie 2009, 21:38
autor: łyli
Znasz moją polówkę ja zmatowałem 80 pomalowałem podkładem samochodowym i lakierem i kilka lat nic się nie dzieje
