[6n2] Nie gasnące zegary
: 23 kwie 2015, 21:34
autor: Evetonk
Witam, posiadam vw polo 1.4 w gazie z 2000 r.
Problem polega na tym, że całą zimę nie był odpalany i teraz po sprawdzeniu go na przeglądzie nie wyszło nic poważnego.
Po tygodniu jeżdżenia z dnia na dzień nie chciał mi odpalić i ewidentnie było to przez akumulator bo jak odpaliłem go na kable to teraz znowu mi odpala normlanie. Zauważyłem też że gdy gasze silnik nie gaszą się te dolne zegary.
Pytanie moje to czy akumulator mógł z dnia na dzień się rozładować przez to, że zegary ( tam gdzie jest godzina i przebieg) nie gasną mi po wyłączeniu silnika?
Godzine po wyjściu z samochodu sprawdziłem na wszelki czy nie gasną może po jakiś 20 minutach ale niestety paliły się dalej.
Proszę o odpowiedź:)
Re: [6n2] Nie gasnące zegary
: 25 kwie 2015, 20:50
autor: czaja
sprecyzuj o co chodzi ci z tymi zegarami. czy o to, że nie znika zegarek i przebieg w wyświetlaczach?? jeżeli tak to wszystko ok. tak ma być.
: 30 kwie 2015, 16:40
autor: Evetonk
Wielkie dzięki, że w końcu ktoś mi odpowiedział.
Tak dokładnie o to mi chodziło, że te dwa zegary się ciągle wyświetlają.
Czyli akumulator do wymiany , jeżeli nie ma innych źródeł pobierania prądu ? (sprawdzałem lampke od bagażnika i inne rzeczy)
: 04 maja 2015, 22:38
autor: jamajka
Akumulator sprawdź miernikiem, najlepiej w sklepie z akumulatorami, lub u elektryka, oraz pobór prądu na wyłączonych wszystkich odbiornika.
