[6n2] olej w skrzyni
rgx
Post autor: rgx »
Cześć, byłem dzisiaj na kanale sprawdzić olej w skrzyni biegów i teraz nie wiem jak ocenić sytuacje, jak odkręciłem ten "korek" to nic się nie ulało, a jak włożyłem prosty palec to ledwo co był z oleju, musiałem go lekko "złamać".. olej był dziwnie rzadki i z tego co pamiętam to chyba nawet lekko bezbarwny. Ogólnie to chciałbym go wymienić bo mam problem z wrzucaniem biegów na ciepłym silniku po krótkiej trasie. Co sądzicie o takiej sytuacji mam silnik 1.4 16V AUA i jakim olejem zalać skrzynie, wiem że 75w90 ale GL4 czy GL5? Z góry dzięki!
poruszane milion razy.... nawet jakoś w zeszłym tygodniu
jakikolwiek producent oleju, np. motul czy castrol, na swojej stronie ma zakładkę [dobierz olej], tam sprawdzisz jaki i ile go wchodzi...
tomsson
Post autor: tomsson »
Tylko porównaj jego cenę z oryginalnym olejem w ASO, bo mogą mieć taniej (tylko zadzwoń/pojedź/napisz do aso, a nie szukaj go w internecie, bo w internecie ten olej jest droższy niż w aso, a przynajmniej był jak jak kupowałem).
milky
Post autor: milky »
Według dobierz-olej.pl powinieneś wlać olej ze specyfikacją API GL-4/GL-5.
myślę, że taki Liqui Moly http://www.iparts.pl/czesc/olej-przekla ... 92324.html by był w porządku, producent nie jest aż tak ważny, liczy się to żeby olej był oryginalny wiec albo tak jak napisali koledzy zapytaj w ASO albo porównaj ceny na internecie, ten z linku powyżej kosztuje 59zł 1L, na allegro mniej więcej podobne ceny więc wydaje mi się, że to nie jest żadna podróbka.
Jeśli nic sie nie ulało po odkręceniu korka, to na bank masz za mało oleju w skrzyni biegów :glare:
Ten olej do gęstych nie należy.
Ori olej kupowałem za 50zł/litr (sklep ściągał mi z ASO).
Znajdź kod skrzyni na obudowie i skontaktuj się z BCS (viewtopic.php?f=6&t=8780).
Powiedzą Ci z praktycznego punktu widzenia, ile powinno się zalać oleju do danej skrzyni ;)
End of story :grin:
