6n2 1.4 mpi dziwne obroty/dlawienie sie silnika.
peres
Post autor: peres »
Witam po b. długiej przerwie, kupiłem zonie kolejna polówkę, 1.4mpi i mam z nią pewne problemy, silnik raz działa ok a niekiedy jak się odpali lub zostawi na luzie zaczyna nierówno pracować obroty skaczą niekiedy silnik nawet gaśnie.
podczas jazdy, na obrotach nie ma żadnych problemow.
a na vagu 0 błędów
przebieg ok 130
co zostało wymienione, (pakiet startowy po kupnie)
-świece
-przewody
-filtr paliwa
-filtr kabinowy
-filtr oleju
-olej
-filtr powietrza
-wyczyszczona przepustnica, zrobiona adaptacja (była bardzo zasyfiała)
filmik
https://www.youtube.com/watch?v=iWiUgv4 ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 18:49 przez peres, łącznie zmieniany 1 raz.
było lupo :)
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Czujnik temperatury masz sprawny? Dziwne że nagle temp. spadła prawie do zera, potem nagle wróciła na prawidłowe pole. Powinno cały czas po rozgrzaniu trzymać jednakową temperaturę silnika ze sprawnym czujnikiem i termostatem.
peres
Post autor: peres »
nie, czujnik byl walnięty, lecz został wymieniony ale usterka dalej jest, dziś dostałem nowy kabel do vcds'a i wkoncu pojawiły się błędy, zle i dobrze bo wiadomo gdzie szukac.
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
P0135 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
Readiness: 0000 0101
w kanale 033 sonda, napiecie skacze 1.500v -1.540v
filmik laduje sie na yt.
było lupo :)
peres
Post autor: peres »
nikt?
sprawdziłem dziś kompresje
(silnik rozgrzany, wyciągnięty bezpiecznik pompy paliwa, przewody odłączone)
cylinder 1 = 16.5
cylinder 2 = 16.2
cylinder 3 = 16.2
cylinder 4 = 16.2
było lupo :)
Masz kilka objawów sprawdź w opisach poniżej czy coś się nie pokrywa. Zacznij sprawdzać od pierdół jak problemy z kablami (i złe styki we wtyczkach).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 507/001287
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 300/000768
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 301/000769
Co do lambdy...
http://forum.vw-passat.pl/threads/4646- ... -lambda-S1
ale i tak bym najpierw obejrzał kable oraz wypiął wtyczkę, sprawdził styki, skasował błędy i zobaczył czy wróci, a potem brał się za wymianę
peres
Post autor: peres »
po skasowaniu błędów, powrócił jeden
ok zajze do tych tematów co podesłałeś, wczoraj rozkręciłem układ dolotowy i sprawdzam i czyszczę, wraz z odma która była niezłe zapchana 'masłem'
było lupo :)
d
daro5p
Post autor: daro5p »
Witam, mam identyczne objawy jak Ty zarówno z falującymi obrotami jak i nagłym spadkiem temperatury silnika. Jak ostatecznie rozwiązałeś problem?
