Jak wyregulować zawory w silniku
: 29 lip 2009, 11:03
autor: Kuba_Igor
Witam moje pytanie to jak wyregulować zawory ? Nie słychac ich aż tak bardzo ale jednak słychać wcześniej silnik chodził ciszej
Silnik to 1.4 DOHC 16V
Re: Jak wyregulować zawory w silniku
: 29 lip 2009, 11:23
autor: Cooyon
O ile dobrze czytam, to:
"Wszystkie silniki, z wyjątkiem AJV i AMF, są wyposażone w popychacze hydrauliczne. Dzięki temu nie ma potrzeby regulowania luzu zaworów podczas obsługi silnika i praca rozrządu jest mniej hałaśliwa." (Sam Naprawiam).
Zatem luzu się nie reguluje.
Jak klepią, to może szklanki już są do wymiany. Klepią zawsze, czy przy przyspieszaniu? Jak przy przyspieszaniu, to niekoniecznie jest wina zaworów. U mnie klepały jak był źle ustawiony zapłon.
Cooyon.
: 29 lip 2009, 12:42
autor: ThundeR
jak zawory klepią to należy hydropopychacze uszczelnić, koszt kilkaset zł
: 29 lip 2009, 13:23
autor: Kuba_Igor
Ok dzięki ale może to być też zapłon tak jak napisał Cooyon ogólnie dzięki ;] zobacze jak zrobie to odpisze
: 29 lip 2009, 15:31
autor: tajpej
[quote=""Cooyon""]Jak klepią, to może szklanki już są do wymiany[/quote]
u mnie było tak samo słychać taki dźwięk i co się okazało że po prostu trzeba było wyczyści popychacze i tyle :grin:
: 30 lip 2009, 16:50
autor: Kuba_Igor
A powiedz mi jak przebiegało to czyszczenie
: 30 lip 2009, 19:26
autor: tajpej
oddałem samochód do warsztatu a tam zdjęli pokrywę wałek rozrządu wybili popychacze przemyli wszystko i z powrotem wbili i poskładali i gitara a koszt jaki poniosłem to 150zł :piwo:
: 31 lip 2009, 13:19
autor: Kuba_Igor
Ok dzięki ;]
: 31 lip 2009, 14:00
autor: Goozik
[quote=""tajpej""]wybili popychacze [/quote]
:?: :eek:
[quote=""tajpej""] i z powrotem wbili [/quote]
u mnie ręką wyszły po zdjeciu wałka.....nic nie wybijałem
generalnie prosta robota tylko trzeba rozrzad rozpiac
