[6N] Silnik 1.3 ADX 95r błędy
B
BrayanLDZ
Post autor: BrayanLDZ »
Witam, otóż mam problem z obrotami w moim polo... do rzeczy
auto pociąga czasem sam pedał gazu i przyspiesza. a po hamowaniu oborty spadaja do ok 700. bywa też że po zalaczeniu wentylatora nawiewów czy włączania ogrzewania szyby tylnej czy innym odbiorniku spadaja obroty też. auto na zimnym czasem kuleje a czasem jest ok, czuc wyraznie niespaloną benzyne. sprezanie cylindrów wynosi cyl.1-ok.13 cyl.2-ok.12.3 cyl.3-ok.13 cyl.4-ok.13 wymienione świece(denso),kable(sencha), czujnik temp.(febi), czujnik halla i aparat zaplonowy, palec rozdzielacza, filtry wszystkie, przepustnica 2 razy wymieniana kompletna z wtryskiem, krokowym i potencjometrem (uzywka) w chwili obecnej zalozona przepustnica po takiej jakby regeneracji wyczyszczona wyglada jak nówka. rozrząd sprawdzony jest ok, ustawienie zapłonu sprawdzone i ustawione na 5 stopni. sonde zalozylem a audi a4 po numerze w IC wychodzi ze sonda pasuje tez do mojego polo.
po podłączeniu Polski Vag 4.9 błedy : 537-regulacja lambda-nie osiagnieta wartosc kontrolna-błąd sporadyczny
525-sonda lambda-zwarcie do plusa-blad sporadyczny
525-sonda lambda-zwarcie do masy-blad sporadyczny
670-czujnik zespolu przepustnicy-brak sygnału-blad sporadyczny
instalacja była sprawdzana i kable są całe wyglądają jak nowe nawet.
ostatnio nawet pojawił się błąd: 281-czujnik predkosci pojazdu-brak sygnału jednak tu tez kable całe i wtyczki całe
błędy sie kasują jednak po jezdzie 2 dni 3dni błędy wracają od sondy 525 oba po dluzszym czasie wraca reszta.
Ma ktoś pomysł co może mu dolegac?
B
BrayanLDZ
Niktnic nie podpowie?
