[6N2]Pęknięte cięgno wycieraczki oraz ciężka praca (łożyska)
krystiano1234567
Post autor: krystiano1234567 »
Polo: 6n2 III FL 1.4 MPI
Podejrzewam że element który sie obraca sie zatarł (czy to jakieś łozysko jest czy cos nie wiem )
Czy do to sie jakoś wymienić?(Próbowałem pokręcić reką ale naprawdę ciężko )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/804 ... 42d69.html
Tak silnik pchał a to staneło że ułamało cięgno od wycieraczek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa8 ... 92866.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa8 ... 92866.html[/img]
Pytanie : Jak wyjąc te cięgna 2 aby ich nie uszkodzić a potem ponownie wsadzić aby działo [rozumiecie bałem się ruszac bo została mi tylko jedna wycieraczka :( ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f3 ... 6a54d.html
1 to ciegno od lewej wycieraczki a 2 od prawej od urwanego ciegna .( patrzac z przodu samochodu )
PS : Cos mi zdj nie chciało dodać wieć wrzuciłem linki
Dzieki za odpowiedź ;) Jesteście WIELCY :D
Winiacz
Post autor: Winiacz »
Linki też nie działają.
B
Bartek-osw
Post autor: Bartek-osw »
Naprawa tego to gra nie warta świeczki. Mi też zatarł się ten mechanizm ale nic się nie urwało. Na szrocie około ~60zł. Pasuje chyba również z Golfa III. Najlepiej wymontować stary i porównać na szrocie. Przekładasz silniczek, ustawiasz odpowiednio i wszystko chodzi;)
Jak to dokładnie ściągnąć to nie pamiętam, odkręcasz na pewno wycieraczki, plastikowe podszybie i trzyma się to na paru śrubkach.
krystiano1234567
A tak się dopytam .
Jak się sciaga to ciegno pierwsze które jest na (bolcu chyba) nr 1
Oraz to urwane co jest na tym bolcu ? nr 2
B
Bartek-osw
Chyba z tego co pamiętam to jak byś wykręcił ten mechanizm to od drugiej strony jest to zabezpieczone jakaś podkładką do wybicia czy jakoś tak. Ogólnie jak wyciągniesz całość to na pewno ogarniesz ;) I tak samych ramion nie kupisz tylko cały mechanizm.
krystiano1234567
pytałęm sie w sklepie to za jedno cięgno chcą 100 zł
krystiano1234567
Apropo tego całego mechanizmu to od jakich samochów prawdopobnie jest ?
Mój to VW polo 3 po lifcie FL 2001 rok 1.4 mpi
Wróć do „pozostałe”
