Strona 1 z 2
[6KV5 Variant] Podświetlenie zegarów, deski rozdzielczej.
: 27 lut 2015, 10:57
autor: Kaczy
Cześć, mam pewien problem. Być może ktoś będzie mógł mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyny lub co może powodować takie cuda. Sprawa wygląda następująco.
Nie działa mi w kabinie podświetlenie. Zegary, guziczki od ustawień nawiewów i tak dalej..
Samochód jest włączony, światła są wyłączone i wtedy świeci się tylko podświetlenie od włącznika świateł. Nie pamiętam czy tak ma być? ale dalej..
Włączam światła i tego podświetlenie już nie ma.
Teraz najważniejsze.
Całe podświetlenie, wszystkiego, włącza mi się tylko wtedy gdy hamuję.. Naciskam pedał hamulca - świeci, puszczam - gaśnie. Czy ktoś jest mi w stanie coś doradzić?
[size=99px]
UPDATE 21 MARZEC 2015r[/size]
[size=99px]
SZACH MAT!![/size] :yahoo:
Miałem już dość i sam postanowiłem jeszcze raz sprawdzić kable przy klapie. No i okazało się, że ja znalazłem, a elektryk nie potrafił..
Zlutowałem, zabezpieczyłem i w końcu autko jest już skończone w 100%. :amen:
Pozdrawiam!!
Re: [6KV5 Variant] Podświetlenie zegarów, deski rozdzielczej.
: 27 lut 2015, 11:24
autor: adik300i
[quote=""Kaczy""]
Całe podświetlenie, wszystkiego, włącza mi się tylko wtedy gdy hamuję.. Naciskam pedał hamulca - świeci, puszczam - gaśnie.[/quote]
:shock: :shock: :shock: :shock:
Tego jeszcze nie słyszałem
Prędzej działało normalnie czy zakupiłeś ten samochód z tą usterką? Na początku posprawdzałbym wszystkie kable, być może ktoś się przy tym bawił i podłączył oświetlenie do złych pinów. Chociaż bardziej prawdopodobne to gdzieś uwalona masa, sprawdź miernikiem kable
: 27 lut 2015, 11:51
autor: Kaczy
[quote=""adik300i""][quote=""Kaczy""]
Wszystko było dobrze, Auto jest już w rodzinie od dobrych 10 lat.. Zrobiło się tak nagle.
Dodam jeszcze, że swojego czasu bez przerwy świeciło mi światło stopu. Teraz z tego co obserwuję już tego zjawiska nie ma.
: 27 lut 2015, 12:42
autor: Winiacz
Pytanie takie, jak bardzo dowcipnych masz znajomych?
Bo widziałem już klakson podpięty do hamulca, radio podpięte do hamulca, ale podświetlenie to już nowość.
: 27 lut 2015, 13:07
autor: Kaczy
[quote=""Winiacz""]Pytanie takie, jak bardzo dowcipnych masz znajomych?
Bo widziałem już klakson podpięty do hamulca, radio podpięte do hamulca, ale podświetlenie to już nowość.[/quote]
Fajnie by było ale to jest niemożliwe.. Nie miał by kto mi tego zrobić dla "żartu"..
: 27 lut 2015, 13:51
autor: kolo
włącznik świateł - normalne.
Co do reszty sprawdziłbym kable które są w przelotce między klapą a budą, a potem szukał przyczyny gdzieś przy skrzynce bezpieczników.
: 12 mar 2015, 16:44
autor: tom405
Witam Ja tak miałem w swojej polówce jak wymieniłem radio i połączyłem kabel podtrzymania napięcia z plusem ze stacyjki , teraz wszystko podłączyłem jak było i na początku było ok a teraz pali bezpiecznik ,ja mam 20a
pozdrawiam może pomogłem ,jak coś wymyślę to dam znać cz.
: 19 mar 2015, 21:18
autor: Kaczy
[quote=""tom405""]Witam Ja tak miałem w swojej polówce jak wymieniłem radio i połączyłem kabel podtrzymania napięcia z plusem ze stacyjki , teraz wszystko podłączyłem jak było i na początku było ok a teraz pali bezpiecznik ,ja mam 20a
pozdrawiam może pomogłem ,jak coś wymyślę to dam znać cz.[/quote]
Spróbowałem. Niestety u mnie nawet po odpięciu radia nadal rejestracja i deska się zapala.
: 19 mar 2015, 21:27
autor: krzychu20
hmm może masy gdzieś brakuje :scratch:
Ja w polo miałem tak, że jak naciskałem hamulec, to zaświecało mi się światełko przełącznika od podgrzewanej szyby tylnej- okazało się, że przewód od podgrzewania szyby się wypiął.
Wyjmij wtyczki z lamp i sprawdź czy nie ma zaśniedziałych pinów- ewentualnie przeczyść i posprawdzaj jeszcze gniazda żarówek w lampie pod kątem dobrego przewodzenia.
Brak masy powoduje efekt tzw choinki, więc myślę, że warto w tym kierunku szukać
: 20 mar 2015, 16:27
autor: Kaczy
Odkryłem dziś kolejną rzecz. Spalony bezpiecznik od rejestracji, (która zapalała się przy naciskaniu stopu).
Wymieniłem go i co? Światła stopu mi zaczęły cały czas świecić na pozycyjnych, rejestracja nie świeciła(teraz już w ogóle nie świeci)
Zegary nadal zaświecają się razem z naciśnięciem hamulca stop ale też metodą klasyczną razem z włączeniem świateł.
Coraz większy bajzel.
: 20 mar 2015, 17:40
autor: Jabolek
Obstawiam zwarcie przy którejś lampie (kostce) tylnej, zacznij od tego miejsca szukać
: 21 mar 2015, 18:21
autor: Kaczy
[size=99px]
Pozdrawiam!!
: 22 mar 2015, 7:20
autor: kolo
coś by rzec - a nie mówiłem
: 22 mar 2015, 7:26
autor: Kaczy
[quote=""kolo""]coś by rzec - a nie mówiłem
Widzisz jacy elektrycy..
Ja to zauważyłem przypadkiem. Tylko dlatego, że wczoraj otwierałem klapę na włączonych światłach i nagle zaczął mi się świecić stop zacząłem nią ruszać w górę i w dół i ewidentnie robiło się jakieś zwarcie. Popatrzyłem tam gdzie mówiłeś i trafiony zatopiony.
: 22 mar 2015, 7:53
autor: kolo
bardzo fajnie!
ja jak mi się zaczęły tam psuć to wszystkie kazałem elektrykowi po przedłużać i zabezpieczyć
