[9n] Stuki przy skręcaniu kołami
Zbynon
Post autor: Zbynon »
Mam problem a mianowice dźwięk przy skręcaniu kołami- stukanie, pukanie. Jakby się coś napinało a potem jeb. Na przykład przy zawracaniu kręce max w lewo potem odbijam w prawo i słychać te stukania. Na większych nierównościach w sumie też to słychać.
Zacznę od tego co wymieniłem:
końcówki+ drązki kierownicze (Sidem),
sworznie wahacza (Lemforder),
tuleje przód, tył (Lemforder),
poduszki stabilizatora (Febi),
łączniki stabilizatora (Sidem),
ponadto przegub lewy Ruville kpl, prawy tylko manszeta+ smar. Tarcze, klocki, zbieżność ustawiona.
Manszety przekładni kierowniczej obejrzałem brak wycieków nie uszkodzone, płyn w zbiorniku pod akumulatorem jest.
Skończyły mi się pomysły co może wydawać takie dźwięki? Zamieszczam dodatkowo dwa filmy na których słychać to (przy odbijaniu kierownicy):
Film 1
Na drugim filmie szarpie kołem na boki, wyraźnie czuć luz (przeskakiwanie) + skrzypienie.
Film 2
Co wymienić Panowie jeszcze żeby wyciszyć gada?
Pozdrawiam.
tomcho666
Post autor: tomcho666 »
Prawdopodobnie masz kolego którąś sprężynę amortyzatora pękniętą, sprawdź, bo objawy akurat pasują do takiego przypadku.
konikks
Post autor: konikks »
poduszki amortyzatorów.
filmy nie działają.
Zbynon
Przy najbliższej okazji obejrze spręzyny. Odgłos dochodzą z dwóch stron. Możliwe żeby pękły dwie na raz?
Poduszki amortyzatorów? W kolumnie mcpherson?
nr.2 czy nr. 4 na rysunku?
#filmy poprawione
konikks
4-poduszka
2-łożysko
zwykle wymieniane w komplecie.
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Sprawdź czy przekładnia się nie rusza.
Lenistwo drogą do postępu
Zbynon
Przekładnia ok. Zatarło się łożysko górnego mocowania amortyzatora. Wymienione dwie oprawy i łożyska. Cisza. Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc.
