[9N] Wymiana wężyka pod pompą vaccum
: 26 lut 2015, 10:21
autor: ravenice1990
Witam. Chce wymienić przewód pod pompa vaccum, dla sprecyzowania zaznaczyłem na foto. Moje pytanko ile płynu ubędzie mi mi po odczepieniu go, czy sytuacja będzie podobna jak przy wymianie czujnika G62 około 1.5L?
Re: [9N] Wymiana wężyka pod pompą vaccum
: 26 lut 2015, 10:49
autor: Wolga85
Trochę mniej bo jest wyżej.
: 26 lut 2015, 10:52
autor: ravenice1990
Dziękuje za sprawna odpowiedz, czyli ponowne mycie silnika po wymianie :(
: 26 lut 2015, 13:58
autor: Michał88
A może spuść płyn odpinając wąż przy chłodnicy i masz wszystko w pojemniku/ misce .
: 26 lut 2015, 21:36
autor: Wolga85
Nawet nie trzeba rozpinać węża bo jest specjalny kranik do spuszczania.
: 26 lut 2015, 23:19
autor: ravenice1990
A gdzie znajdę taki kranik? Pytam bo na lato planuje wymianę płynu do chłodnic.
Co się okazało płynu wyciekło może 400ml :) koszt remontu oraniczył się do 10zł :)
: 27 lut 2015, 12:45
autor: Wolga85
Kranik jest przy chłodnicy. Jak zdejmiesz osłonę pod silnikiem to łatwo znajdziesz.
: 27 lut 2015, 15:39
autor: ravenice1990
Jutro akurat będę sprawdzał stan oleju w skrzyni i mył osłonę silnika przy okazji obadam ten temat. Swoją drogą dobre rozwiązanie żeby nie rozpinać przewodów :)
