[6N]Ciężkie odpalanie, pomocy !
B
BUDZIK
Post autor: BUDZIK »
Witam.
Posiadam polo 6n z silnikiem 1.4 AEX i mój problem polega na tym że jak auto stoi nie używane przez dłuższy okres czasu ma problem z zapaleniem, łapie i po chwili gaśnie i czuć zapach oleju i jest chmura za autem gdy już zapali za 3 razem wszystko jest jak należy jak już jest ciepłe pali normalnie i nie czuć oleju.
Czy to może być coś z głowicą ?
tomcho666
Post autor: tomcho666 »
Jak długo stoi nieużywane? Sprawdź czy pod korkiem wlewu oleju nie masz "masła" czasem, odmę też sprawdź. Ogólnie sprawdziłbym wszystkie uszczelki czy gdzieś Ci olej nie ucieka. Miałem podobnie w seicento dziadka, powodem był stary olej, który tak zgęstniał już, że nie nadawał się do niczego. Po wymianie oleju i zrobieniu płukanki silnika z całego tego syfu problem ustąpił :) Swoją drogą sam się dziwię, że po wymianie oleju zaczął normalnie palić, ale ustąpiło i dalej nie wnikam :scratch:
B
BUDZIK
Olej był wymieniany 500km temu jest zalany Platinum 10W40 nie widać jakiegoś dużego zużycia oleju na bagnecie jest stan taki jak był.
A co do odmy gdzie ją szukać pod maską :?: i jakie by mogły być skutki jeśli jest zapchana?
jerek_
Post autor: jerek_ »
Odma znajduje się w dolnej części silnika od strony przegrody czołowej. To jest taka plastikowa puszka w kształcie prostokąta, i od niej idzie gruby przewód gumowy.
A czym grozi zapchanie odmy? Przede wszystkim przy mrozie, cały ten syf który jest w odmie potrafi zamarznąć, co za tym idzie wzrośnie ciśnienie w silniku i może wywalić Ci olej przez najmniej szczelne połączenia, w tym przez bagnet oleju.
To tak w skrócie. Jak coś poknociłem poprawcie ;)
