[6n] Szapranie przy dodawaniu gazu i zmianie biegu
: 05 lut 2015, 18:38
autor: Doc
Witam Serdecznie otóż od pewnego czasu mam taki problem: przy zmianie biegu czuje szarpnięcie, tak samo gdy puszcze gaz tez szarpnie, i jak dodam go ponownie tez lekkie szarpniecie - dodam jeszcze ze czuć jak lewarek się rusza gdy dodaje gazu albo go puszczam, czy możliwe jest że winowajcom jest łapa ( poduszka skrzyni)? i czy mogą istnieć jakieś konsekwencje zignorowania tego problemu?
Re: [6n] Szapranie przy dodawaniu gazu i zmianie biegu
: 06 lut 2015, 21:37
autor: wojtek6992
poducha silnika albo skrzyni biegów, ale bardziej te drugie
: 07 lut 2015, 14:37
autor: Gonti
Przy takich autach ja bym od razu wszystkie wymienił i z głowy
: 07 lut 2015, 15:02
autor: korzenio
Na każdym biegu ciągnie za lewarek ?
: 10 lut 2015, 8:35
autor: Doc
przy zmianie biegu od 1-3, natomiast przy puszczeniu gazu, i ponownym dodaniu zawsze szarpnie
: 10 lut 2015, 16:53
autor: wojtek6992
wymieniaj poduchę skrzyni biegów
