[9N] Przepustnica POLO 9N 2003 16V
Troy78
Post autor: Troy78 »
Witam wszystkich,
Po założeniu instalacji gazowej w swoim samochodzie okazało się że skaczą mi bardzo obroty. Mechanik który zakładał mi tą instalację powiedział że przepustnica nie była czyszczona i już się nie domyka tak jak powinna. Zaproponował mi złodziej wymianę za 900zł oczywiście odpuściłem i jeżdżę na niej do tej pory (czyli około rok) Obroty wciąż skaczą, dodatkowo przy dodawaniu gazu zaczęło dziwnie buczeć a w obecnej sytuacji instalacja po zagrzaniu się silnika przełącza się z gazu na paliwo i z powrotem. Powiedzcie mi czy jako totalnemu laikowi da się ją wymienić gdzie się znajduje i jak wygląda. I czy opłaca się kupić używaną na allegro do samochodu z gazem??? A jak nową to ile powinna kosztować żebym nie przepłacił. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
po 1 ten co ci zakładał gaz był chyba zjarany po 2 skąd wiesz czy to na pewno przepustnica ? podłączałeś pod vaga ? u znajomego obroty też falują i nie jest to spowodowane przepustnicą tylko sondą lambda, sondy często wariują po założeniu gazu. [quote=""Troy78""] dodatkowo przy dodawaniu gazu zaczęło dziwnie buczeć a w obecnej sytuacji instalacja po zagrzaniu się silnika przełącza się z gazu na paliwo i z powrotem[/quote]
u mnie przełączało się na paliwo jak miałem zapowietrzony parownik dogrzało do pewnego stopnia i koniec, może też być to wina listwy wtryskowej, to dziwne buczenie to możliwe, że listwa tak chodzi ma ona specyficzne cykanie ale nie powinno być słychać wewnątrz auta
