[9n] Straszne ubytki płynu chłodniczego, dziwna sprawa.
: 13 sty 2015, 9:55
autor: Creeq
Witam.
Niedawno kupiłem swoje Polo 9n 1.4 TDI. W normalnych temperaturach stan płynu chłodniczego w zbiorniczku był dobry. Niestety jestem z tych ' chłodnych ' stron Polski, gdzie temperatury dochodzą do tych -30 stopni. W niedzielę wymieniałem olej i zobaczyłem w zbiorniczku jest kompletna pustka. Zdziwiło mnie to i to bardzo. Dolałem G12 , przejechałem trasę 40 km na drugi dzień i okazało się że ponownie nic nie ma. Wycieków jakoś nie widzę. Gdzie to może uciekać w tak szybkim tempie? Przy starcie zdarzy się że auto zadymi lekko na biało, lecz wydaje mi się że to normalne przy takich temperaturach. Jakieś porady?
Re: [9n] Straszne ubytki płynu chłodniczego, dziwna sprawa.
: 13 sty 2015, 12:42
autor: Wojciechus
Obejrzyj dokładnie chłodnicę. To że pod autem jest sucho to nic nie znaczy, płyn potrafi stać w zderzaku albo osłonie silnika jeśli ją masz. Obejrzyj krociec przy wejściu węży w głowicę czy tam nigdzie nie ma Wycieku.
: 13 sty 2015, 13:36
autor: tomcho666
Może uszczelkę pod głowicą Ci wydmuchało?
: 13 sty 2015, 13:45
autor: Wojciechus
Myślę, że byłyby inne objawy jeszcze przy takiej nieszczelności.
: 13 sty 2015, 15:11
autor: Creeq
Delikatnie przez przewód cieknie, lecz patrząc na stan płynu to gdzieś jeszcze musi to wcinać.
: 13 sty 2015, 17:57
autor: konikks
Siwy dym z rury wydechowej?
: 13 sty 2015, 17:59
autor: Creeq
Bardziej normalny, biały. Ale to tylko jak postoi przez noc.
: 13 sty 2015, 21:44
autor: Wojciechus
Zobacz czy nie masz tego płynu gdzieś w nogach pod dywanami
: 14 sty 2015, 0:12
autor: Creeq
Tam też sucho. Kolega powiedział że to może być uszczelka pod głowicą. Jeśli to jest to , to jaka cena za robociznę ? Bo uszczelkę kupię na swój koszt.
: 16 sty 2015, 11:00
autor: qbus
Miałem też wyciek płynu chłodniczego ostatnio, może nie tak spory jak u Ciebie, ale też ubywało. Okazało się, że przyczyna jest banalna - uszczelka pod czujnikiem temperatury. Po wymianie uszczelki jak ręką odjął.
: 16 sty 2015, 22:24
autor: Wolga85
Ja zawsze jak szukam wycieku to porządnie rozgrzewam i wjazd na kanał lub podnośnik. Na kanale lub podnośniku odpalam auto i wchodzę pod spód. Najlepiej jak ktoś jest jeszcze siedzi w aucie i przytrzyma trochę wyższe obroty tak 3000. Wtedy lampa i dokładnie oglądam każde połączenie węże i chłodnice. W polo trzeba zdjąć płytę pod silnikiem ale to najpewniejszy sposób.
