Podgrzewane spryskiwacze
g
grzybol
Post autor: grzybol »
Czy instalował ktoś u siebie podgrzewane spryskiwacze - z jakiego auta użyliście części, może jest jakiś manual?
Pozdro
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Polo 6N przed liftem (czyli twoje) miało spryski podłużne na masce o nr
191955986A
Idento spryski były m.in w Golfie MKIII, Vento, Passat B4, Corrado, Polo Classic
Potrzebujesz sprysków 2szt (na fotce akurat dysze do Polo po lifcie)
oraz instalacji do podgrzewanych dysz
Wpinasz się w kostkę wyprowadzoną pod podszybiem od strony kierowcy. Tutaj ciekawostka - każde Polo 6N, niezależnie czy miało podgrzewane spryski czy też ich nie posiadało, ma wyprowadzoną kostkę do podłączenia wiązki.
w
wnuq
Post autor: wnuq »
A 6N2 też ma taką kostkę wyprowadzoną do podpięcia tej wiązki? Znasz może numer tej wiązki el. do podgrzewanych dysz dla 6N2? Numer dysz do 6N2 znalazlem, ale numeru wiązki znaleźć nie umiem :)
g
gilles
Post autor: gilles »
nie wie ktoś może, gdzie takie części można dostać?
na allegro nie umiem znaleźć
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Też jestem ciekawy jak sprawa wygląda w 6n2 :) A tak w ogóle to jak to się włącza? Trzeba kupić przełącznik czy np. z ogrzewaniem tylnej szyby?
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
g
grzybol
[quote=""Gulunio""] A tak w ogóle to jak to się włącza? Trzeba kupić przełącznik czy np. z ogrzewaniem tylnej szyby?[/quote]
Włącza się podobno razem z podgrzewaniem tylnej szyby, ale u mnie na kostce po zapaleniu cały czas jest plus, nawet bez włączonego podgrzewania tylnej szyby - i jeśli wszystko jest ok u mnie, to ja nie widzę różnicy, czy podgrzewane spryski czy nie, przy próbie różnica nie odczuwalna.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Gulunio""]Też jestem ciekawy jak sprawa wygląda w 6n2 :) A tak w ogóle to jak to się włącza? Trzeba kupić przełącznik czy np. z ogrzewaniem tylnej szyby?[/quote]
Potrzebujesz 2 dysz z podgrzewaniem i pociągnięcie wiązki do kostki, która jest wyprowadzona w podszybiu (2 kabelki :zasilanie i masa)
Podgrzewanie dysz uruchamiane jest w momencie włączenia przycisku podgrzewania szyby
Nr fabr dysz 6E0 955 986A (70zł/szt w aso)
Dodam, że każde Polo 6N i 6N2 ma fabrycznie podgrzewane spryski jeżeli było wyposażone w pakiet Licht & Sicht (elektr. i podgrzewane lusterka boczne, halogeny)
M
Max
Post autor: Max »
U mnie też jest napięcie na tej wtyczce zaraz po odpaleniu (Golf 3 '95).
Pamiętajcie, że podgrzewacze nie służą podgrzewaniu płynu który spryskuje szybę, ale rozmraża zamarznięty płyn/śnieg w końcówce spryskiwaczy.
A może wystarczy umieścić pod spryskiwaczem duży opornik o mocy wydzielanej np 2W (R=U*U/P=200/2= 100 Ohm). Na pewno 5W to będzie za dużo (sprawdzałem, za gorący).
Gulunio
[quote=""turzol""]...[/quote]
Dzięki bardzo za rzeczowe przedstawienie sprawy :)
Evergreen :)
