Mam nietypowy problem. Otóż cały czas sam kasuje się licznik przebiegu dziennego. Dodatkowo miga dość naprzemiennie ze zwykłym licznikiem bez żadnych analogi. Migają w różnym tempie, czasami da się przejechać kilka kilometrów bez skasowania licznika i wszystko jest ok, czasami miga kilka razy na sekundę. Ktoś ma pomysł co może być przyczyną takie zachowania licznika? Akumulator jest nowy, alternator był naprawiany i działa. Same wskazania zegarów są prawidłowe, jedynie kontrolka temperatury cieszy wariuję, co opisałem w innym temacie (jeszcze nie zaakceptowanym przez moda), ale nie wiem czy obie te sprawy mogą być powiązane. Jakieś rady?
