[9n]Podświetlenie nóg
Zioło69
Post autor: Zioło69 »
Witam. Chce zrobić w moim polo podświetlenie wnęk nóg, w ten sposób aby po zapaleniu ze strony kierowcy pedały nie rzucały cienia, ewentualnie żeby był jak najmniejszy. Można by zrobić tak, że jedna listwa LED przed pedałami, a druga za. Problem tylko w tym, że nie wiem jak zamontować listwy LED. Tu jest pustka i nie ma o co się zaczepić :niewiem:
http://www.speedyshare.com/JrXfS/2014-1 ... .11.31.jpg
Ktoś wie może gdzie to podłączyć? Opcja taka, że wpina się to do zapalniczki i wtedy świeci mnie nie interesuje.
Tak wiem. Jest na forum manual. Ale jakoś go do końca nie rozumiem. Wszystkie obrazki z niego nie działają. :(
po 1 to pozbądź się tego wirusa w linku
C
Creeq
Post autor: Creeq »
Nie ma tutaj żadnego wirusa :) Dziwne żeby w formacie .jpg mogłby byc wirus.
Zioło69
Pomoże ktoś?
donhugon
Post autor: donhugon »
witam nie wiem jak tam u ciebie wygladaja te wnęki ktore chcesz podświetlić ale sposób zamocowania jest prostu ja u siebie w moim polo 6r zakupilem takie tasmy http://allegro.pl/tasma-300-led-smd-352 ... 81734.html akurat podaje przykład nie mowie e dosłownie te ale chodzi o to ze one sa przeciez na kleju ja mam tak przyklejone do schowka od strony pasarzera i od strony kierowcy tez tam jest ja gdzie przykleic i mi to trzymie ten klej co tam jest jakby ci to nie trzemło to polecam kapnac troszke kropelki po dwóch końcach tej tasmy ja mam podłączone to pod lampke normalnie w kabinie tak ze zapalaja sie przy otwierniu i zamykniu drzwi zaś pod fotelami mam zamontowane na takich opaskach zaciskowych jak sa do kabli http://allegro.pl/opaski-zaciskowe-wszy ... 11197.html u mnie zdaly egzamin te opaski wiec moze u ciebie tez sie uda pozdrawiam
Zioło69
Z pomocą kolegi udało się zrobić. Plus wzięty z bezpiecznika od świateł stopu, a minus z zapalniczki. Całość przyczepiona na klej. Kable na taśmę izolacyjną. Efekt jest następujący :D
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Cześć
skoro Plus wziąłeś z obwodu świateł stopu, a minus z zapalniczki, to w jaki sposób owe podświetlenie się zapala/gaśnie?
konikks
Post autor: konikks »
bo w skrzynce bezpieczników masz stały + a do załączania stopu jest włącznik przy pedale.
czyli przy każdym hamowaniu bajeranckie światełko się zapala ?
konikks
Stale się pali po zapłonie.
Witek6935
[quote="konikks"]Stale się pali po zapłonie.[/quote]
Tak właśnie się domyślałem, tylko jak dla mnie taki efekt jest trochę bez sensu... Po co komu światło na nogi w nocy podczas jazdy? Chyba, że ktoś musi patrzeć na pedały, żeby wcisnąć odpowiedni :) <joke> Gdyby to się zapalało razem z oświetleniem kabiny to bym rozumiał, a tak...
Są gusta i guściki :)
Zioło69
Podświetlenie jest na osobny włącznik, podczas jazdy nie zapalam bo to rozprasza, ale na postoju już owszem :D
U mnie jest tak, że napięcie w tym bezpieczniku jest cały czas, nawet jak kluczyk jest nieprzekręcony.
Włącznik świateł stopu jest przy pedale hamulca i tam następuje zamknięcie obwodu do świateł, nie ma to żadnego wpływu na ledy. Chyba, że się mylę i bezpiecznik nr 26 jest do czegoś innego.
ale żeś to wymyślił, osobny włącznik jakiś, stale się świeci nie lepiej było pomyśleć i podpiąć się pod elektrykę od lampki wnętrza, w taki sposób po otwarciu drzwi podświetlało by ci się na nogi i wszystko by elegancko wyglądało, a prawdę mówiąc to lekko kiczowato to zrobiłeś
Zioło69
Nie jest kiczowato. Mi się podoba. Mam tak jak chciałem, a wyglądać będzie tak samo jak się zapali tym pierwszym albo drugim sposobem. Kwestia gustu. :)
Witek6935
[quote="Zioło69"]Nie jest kiczowato. Mi się podoba. Mam tak jak chciałem, a wyglądać będzie tak samo jak się zapali tym pierwszym albo drugim sposobem. Kwestia gustu. :)[/quote]
No tak, tylko że takie podświetlenie robi największe "wow" wtedy kiedy otworzysz drzwi i wsiadasz do auta. W zasadzie wtedy można by szukać też jakiejś praktyczności tego podświetlenia... A tak i tak wsiadasz do "ciemnego" auta i zapalasz to wtedy gdy powinieneś to zgasić - gdy ruszasz w drogę...
Przesiadujesz w samochodzie tyle czasu, żeby sobie usiąść, zaświecić to i cieszyć się widokiem? ;)
Wróć do „pozostałe”
