Strona 1 z 2
[9n] Olej do wspomagania 1.2
: 10 gru 2014, 19:50
autor: HAwK
Witam, kupiłem dzisiaj olej do wspomagania syntetyk czerwony (taki polecił mi gość w sklepie) okazało się że oryginalny który miałem wcześniej to olej mineralny zielony. Moje pytanie czy mogę wlać olej który kupiłem czy lepiej kupić ten który miałem. Nie wiem jak duża jest różnica i czy mogą wystąpić jakieś komplikacje ze wspomaganiem.
Re: Olej do wspomagania polo 9n 1.2
: 10 gru 2014, 20:01
mogą się nie mieszać ze sobą i nie zbyt dobrze będzie
: 10 gru 2014, 20:10
autor: Witek6935
Mój mechanik mi powiedział jedno: Kolor płynu też nie jest bez znaczenia. Jeżeli oryginalny jest zielony (jest taki i taki ma być) to zalać też taki powinieneś. Nie wnikałem w to czym się one różnią na co to wpływa, jednak bez wątpienia ma to znaczenie. Są oleje i oleje...
Ponadto ciekawostką jest też to, że sam kolor nakrętki zbiorniczka oleju do wspomagania mówi też jaki powinno się zalać. W polo korek jest zielony.. Te co przyjmują kolor czerwony mają bodajże kolor korka czarny lub czerwony.
: 10 gru 2014, 22:06
autor: wojtek6992
[quote="HAwK"]Witam, kupiłem dzisiaj olej do wspomagania syntetyk czerwony (taki polecił mi gość w sklepie) okazało się że oryginalny który miałem wcześniej to olej mineralny zielony. Moje pytanie czy mogę wlać olej który kupiłem czy lepiej kupić ten który miałem. Nie wiem jak duża jest różnica i czy mogą wystąpić jakieś komplikacje ze wspomaganiem.[/quote]
sprzedał czerwony, bo pewnie zielonego nie miał a chciał zarobić. Lej zielony
Re: [9n] Olej do wspomagania 1.2
: 11 gru 2014, 12:45
autor: Wolga85
Tak tylko dodam że gdyby ktoś nie wiedział jaki powinien być oryginalnie to kolor zakrętki zielony= płyn zielony.
: 28 gru 2014, 6:56
autor: gti21
Taaa temat przerabiany nie raz i sytuacja wygląda tak że jak weźmiecie odręcicie korek to na nim pisze jaki macie mieć płyn tzn. firma która i oznaczenie jaki szedł na pierwszy montaż ( nie podam wam bo nie mam już Polo więc nie sprawdzę). A sprawa z kolorem jest taka że ori na pierwszy montaż szedł żółty taki słomkowy
I to jest full syntetyk który dopiero zmienili (kolor) w bodajże 2005 roku na zielony i jego zamiennikiem jest febi 6161
http://allegro.pl/plyn-wspomagania-6161 ... 78576.html
Ps. A 99% sklepikarz ze sklepów motoryzacyjnych wciska febi 6162 czyli mineral, nawet goście w ASO VW sami nie wiedzą jaki miał być bo u nich dostępne są dwa zielone spełniające dwie różne normy w tym że jeden to mineral a drugi to syntetyk bo kolor jest tu mylący bo jest jednakowy
: 28 gru 2014, 9:22
autor: egon.
Czyli jeśli na pierwszy montaż był lany syntetyk (zółty), to ten czerwony tez można zalać rozumiem, bo to tez syntetyk tak :?:
Tak powracając, to ja mam korek koloru własnie zółtego
: 28 gru 2014, 20:29
autor: gti21
[quote="egon."]Czyli jeśli na pierwszy montaż był lany syntetyk (zółty), to ten czerwony tez można zalać rozumiem, bo to tez syntetyk tak :?:
ten febi 6161 (zielona butelka z czerwonym korkiem) jest w środku zielony kolor oleju
A co do koloru korka w zbiorniczku to aby na pewno mówisz o zbiorniczku od wspomagania? (tym w podłużnicy od strony kierowcy) bo ja spotkałem się z korkami koloru szarego i zielonego w 9N'ce.
: 29 gru 2014, 20:03
autor: wojtek6992
Przed zalaniem płynu do wspomagania dzwoniłem do znajomego z serwisu VW a Białymstoku, pytałem znajomych mechaników, wszyscy polecili ten: FEBI 06162
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-f ... 11717.html
: 29 gru 2014, 20:35
autor: gti21
[quote="wojtek6992"]Przed zalaniem płynu do wspomagania dzwoniłem do znajomego z serwisu VW a Białymstoku, pytałem znajomych mechaników, wszyscy polecili ten: FEBI 06162
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-f ... 11717.html[/quote]
a tu masz odpowiedz :roll:
[quote="gti21"]Ps. A 99% sklepikarz ze sklepów motoryzacyjnych wciska febi 6162 czyli mineral, nawet goście w ASO VW sami nie wiedzą jaki miał być bo u nich dostępne są dwa zielone spełniające dwie różne normy w tym że jeden to mineral a drugi to syntetyk bo kolor jest tu mylący bo jest jednakowy
6162 Febi spełnia normę BMW i jest mineralem za to 6161 spełnia normę VW więc na logikę to on ma być zalany do naszych polówek, ja już dawno przestałem sugerować się zdaniem mechaników i sam czytam na dany temat bo już nie raz się przekonałem że nawet w ASO sami dobrze nie widzą, a tu potwierdzenie z katalogu FEBI
uważam temat za wyczerpany
: 30 gru 2014, 22:42
autor: wojtek6992
więc pytanie brzmi, co może się dziać przy zalaniu mineralnego ( takiego jak polecają wszyscy mechanicy ) zamiast syntetycznego?
: 31 gru 2014, 9:23
autor: egon.
gti21 tak mówię własnie o tym i jest on koloru żółtego, jak będę miał chwile, to zrobię fotkę.
: 01 sty 2015, 18:49
autor: gti21
[quote="wojtek6992"]więc pytanie brzmi, co może się dziać przy zalaniu mineralnego ( takiego jak polecają wszyscy mechanicy ) zamiast syntetycznego?[/quote]
ciężko mi powiedzieć ale wiem jak w moim służbowym samochodzie mechanik dolał innego oleju to wspomaganie chodziło wyraźnie głośniej oraz ciężej(zwłaszcza na niskich temperaturach),dopiero zmiana na to co powinna być pomogło
[quote="egon."]gti21 tak mówię własnie o tym i jest on koloru żółtego, jak będę miał chwile, to zrobię fotkę.[/quote]
zrób z góry i dołu korka a udowodnię że tam powinien syntetyk siedzieć
: 02 sty 2015, 22:08
autor: egon.
Fotke zrobie w niedziele, bo mam teraz ograniczony dostep do auta (zona nim jezdzi).
Powiedzcie czy cos moze sie stac, jesli jest wlany teraz zly olej :?:
: 07 sty 2015, 11:46
autor: egon.
No i się pomyliłem, mam zielony korek, a nie żółty
ale powie mi ktos tak na 100% jaki olej tam powinien byc :?:
