[6N2] Swap silnika WIELKI problem proszę o szybką pomoc :(
probiker
Post autor: probiker »
Siemanko mam problem ..... mam vw polo 2000r. 1.4 16v AUA 75 koni w którym strzelił rozrząd więc kupiłem silnik od polo 1.6 16v 105 koni
No i właśnie w czym leży problem a leży w tym że przed chwilką mechanik zadzwonił i powiedział ze ten silnik 1.6 nie pasuje do skrzyni że silniki różnią się blokiem i nie ma gdzie rozrusznika dać .... teraz jestem załamany bo dałem za silnik 1400zł i nie wiem co mam zrobić ..... wcześniej sie dowiadywałem to ponoć silnik z 1.4 swap na 1.6 miał być plug&play a różnica tylko miała być w kolektorze ssącym ..... :angry2: :angry2:
Czy jest jakaś możliwość zmiany tego silnika ? czy muszę sie pogodzić z tym ze popłynąłem 1400 z :((
http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 6&start=40
niektóre silniki zbyt dobrze nie pasują, masz różne oznaczenia silników, a co do skrzyni to od 1,4 będą krótsze biegi, teraz albo dokładasz kasę i składasz to na 1.6 albo wymieniasz silnik na taki jak miałeś
Jabolek
Post autor: Jabolek »
[quote="probiker"]Siemanko mam problem ..... mam vw polo 2000r. 1.4 16v AUA 75 koni w którym strzelił rozrząd więc kupiłem silnik od polo 1.6 16v 105 koni
nie ma takiego silnika jak 1.6 16v 105km
daj oznaczenie silnika i zrób foto
to pewnie silnik z golfa IV (któryś z ATN, AUS, AZD, BCB)[quote="probiker"]wcześniej sie dowiadywałem to ponoć silnik z 1.4 swap na 1.6 miał być plug&play[/quote]i tak jest, ale musisz mieć silnik z polo GTI (ARC, AVY), bo ten z golfa to całkiem inna jednostka[quote="probiker"]i nie wiem co mam zrobić[/quote]wystarczyło się zarejestrować na forum przed zakupem tego silnika, ktoś pewnie by Cię naprowadził. w zasadzie mógłbyś poszukać skrzyni z takiego silnika, ale to kolejny wydatek. zresztą one mają już hydrauliczne sprzęgło, więc dochodziłaby zmiana systemu - bo w 6N2 jest linka .. dramat, wkopałeś się po uszy
gti21
Post autor: gti21 »
kup to:
viewtopic.php?f=6&t=59585
a ten 1.6 sprzedawaj
probiker
Aha oznaczenie tego silnika 1.6 16v to AUS
[quote="krzyDOLAR"]to pewnie silnik z golfa IV (któryś z ATN, AUS, AZD, BCB)[quote="probiker"]wcześniej sie dowiadywałem to ponoć silnik z 1.4 swap na 1.6 miał być plug&play[/quote]i tak jest, ale musisz mieć silnik z polo GTI (ARC, AVY), bo ten z golfa to całkiem inna jednostka[quote="probiker"]i nie wiem co mam zrobić[/quote]wystarczyło się zarejestrować na forum przed zakupem tego silnika, ktoś pewnie by Cię naprowadził. w zasadzie mógłbyś poszukać skrzyni z takiego silnika, ale to kolejny wydatek. zresztą one mają już hydrauliczne sprzęgło, więc dochodziłaby zmiana systemu - bo w 6N2 jest linka .. dramat, wkopałeś się po uszy[/quote]
Wkopałem sie strasznie .... zadzownie do kolesia i zapytam sie czy można odesłać silnik mu bo nie pasuje .... a ciężko zmienić system z linki na hydraulikę ?
[quote="probiker"]a ciężko zmienić system z linki na hydraulikę ?[/quote]wątpie by komuś chciało się z tym bawić.. możesz pokombinować z hydrauliką z cordoby 6K2/ibizy 6K1/polo classic 6KV2/polo variant 6KV5 z silnika 1.6 101kM (kody AEH, AFT, AKL, APF, AUR). modele montowane od października 1999 w górę mają hydraulikę w serii ..
probiker
Noo nic wystawiłem ten silnik za 900zł sprzedam go i kupie zwykłego 1.4 16v 75 koni .... te 75 koni w polo cos jedzie ? niby każda 16v zapiernicza ? :)
w takim razie warto już poszukać wersji która ma 100 koni, oznaczenia AFK, AQQ, AUB. TU masz silnik 1.4 16V 75KM z wtryskami, kolektorem i przepustnicą z AUB - czyli elementami odpowiedzialnymi za wzrost mocy z 75 do 100KM
probiker
Sprzedałem dziś ten silnik super :)
To teraz czas szukać silnika który mi będzie pasował czy pomożecie mi znaleśc jakiś bo nie chce się znów ugotowac a teraz właśnie wyszedłem na prostą :)
krzyDOLAR chciałbym mieć ten 100 konny silnik właśnie
A np ten silnik ? AUB ?! to pasuje czy nie ?
http://allegro.pl/polo-lupo-ibiza-1-4-1 ... 90073.html
------------------------------------[quote="krzyDOLAR"]w takim razie warto już poszukać wersji która ma 100 koni, oznaczenia AFK, AQQ, AUB. TU masz silnik 1.4 16V 75KM z wtryskami, kolektorem i przepustnicą z AUB - czyli elementami odpowiedzialnymi za wzrost mocy z 75 do 100KM[/quote]
Czy ten 100 konny AFK będzie mi pasował ??
http://allegro.pl/vw-polo-lupo-seat-aro ... 72817.html
Jak nie to pomóż mi jak możesz znaleźć jakiś 100 konny silnik
nie pisz posta pod postem./korzenio
probiker
Witam ponownie Noo to silnik został zeswapowany z AUA na AFK tak jak mi doradzaliście i powiem szczerze że jak na 101 koni mechanicznych to słabo idzie te polo coś ..... czy to może być wina tego że komputer został z silnika AUA 75 km ?? czy żeby uzyskać pełną moc silnika AFK muszę kupić jakiś inny komputer ??
razzor_6n2
Post autor: razzor_6n2 »
[quote="probiker"]Witam ponownie Noo to silnik został zeswapowany z AUA na AFK tak jak mi doradzaliście i powiem szczerze że jak na 101 koni mechanicznych to słabo idzie te polo coś ..... czy to może być wina tego że komputer został z silnika AUA 75 km ?? czy żeby uzyskać pełną moc silnika AFK muszę kupić jakiś inny komputer ??[/quote]
bingo komp jest inny inaczej się kręci odcina jest przy 6.800 a nie 6 tys rpm. inaczej steruje czasem wtrysku i mieszanka ponadto wydech jest większy i pytanie czy wstawiłeś sam blok silnika czy z przepustnica wtryskami i reszta gratów afh?
Opa-GermanStyle 6n2 /// ARC 1.6 16v GTi
Wojciechus
Post autor: Wojciechus »
Miałem silnik 1.6 16v AUS i jest on z golfa IV. Na dodatek jest strasznie wredny bo musisz do niego ładować skrzynię z 1.9SDI albo 1.6 16v, komputer ma inny niż wszystkie i ogólnie do swapa bardzo upierdliwy, wydech też by Ci nie podszedł bez rzeźby.
M
Mlody99
Post autor: Mlody99 »
Kto i w jaki sposób przerobił wiązke a aua na afh?
mam u siebie aua (po lifcie) i kupiłem 2 polo przed liftem tzn z konca 1997 kod silnika AFH i zastanawiam sie jak przerobić wiązke pod silnik u siebie w aucie właśnie pod ten silnik AFH...
Pomoże ktoś?
