Przednie wycieraczki i spryskiwacz pracują non stop
kleczor
Post autor: kleczor »
Witam mam problem jak w temacie . Po przekręceniu stacyjki włączają się wycieraczki i spryskiwacz. Do niedawna wystarczyło pociągnąć do tyłu dźwignię przełącznik wycieraczek, czy zmienić częstotliwość . Teraz to nie pomaga.Puki co powypinałem kostki ale jak z tym jeździć :). Rozbierałem nawet tę dźwignię ale nie widać w niej jakichś wypaleń sklejeń itp . Dźwignia nie kosztuje dużo ale czy to na pewno ona. Powinien w układzie być jakiś przekaźnik . Może on się klei ,ale gdzie go szukać. Mam książkę napraw ale... szkoda mówić . Więcej dowiedział by się z bajki dla dzieci :)
Polówka to oczywista model 86c2F
adr0444
Post autor: adr0444 »
a przy kierownicy masz odpiee te wtyczki?? jesli tak to wina musi byc na bank po stronie przelacznikow
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
kleczor
Odpinałem wtyczki po stronie przełącznika wycieraczki (tego przy kierownicy ) ale dalej pracowały wycieraczki .. Nie jestem pewien czy te wtyczki są od wycieraczek .Wygląda że tak . Gdzie może być zamontowany ten przekaźnik?
adr0444
przekaznik jest chyba pod kostką bezpiecznikow
kleczor
Bezpieczniki to widzę że są pod przednią klapą w rejonie pasa tuż pod szybą od strony kierowcy . Są tam dwa przekaźniki ale nie od wycieraczek bo jak je wyjąłem dalej pracowały. Proszę o konkrety :)
adr0444
pomylilo mi sie z innym autem :( sprawdz pod deska rozdzielcza pod tym malym schowkiem od str kierowcy tom bodajrze sa przekazniki tylko nie wiem ktory moze byc od wycieraczek... musial bys sprawdzic wyjmujac je
kleczor
Oki :). Dzięki na razie . jutro sprawdzę
PanTata
Post autor: PanTata »
[quote="kleczor"]Witam mam problem jak w temacie . Po przekręceniu stacyjki włączają się wycieraczki i spryskiwacz. Do niedawna wystarczyło pociągnąć do tyłu dźwignię przełącznik wycieraczek, czy zmienić częstotliwość . Teraz to nie pomaga.[/quote]
Idealnie ten sam objaw miałem u siebie, z tym że w Polo 6K. Mogę powiedzie, że to na bank przełącznik wycieraczek. Ale najlepsze było to, jak mechanik oddał mi stary przełącznik - wyglądał jak nowy. Cały koszt naprawy wyniósł mnie dokładnie 94zł(44 przełącznik - nowy niemiecki +50 mechanik)
Odezwij się do mnie na PW to podam Ci gdzie co i jak..
IV Zlot, Ślesin \'09, Pławniowice \'09
V Zlot, Kozienice \'10, Pławniowice \'10
VI Zlot, Ślesin \'11 - I miejsce w konkursie dla par, Dzierżązna \'11
VIII Zlot, Ślesin \'13, Dzierżązna \'13
IX Zlot, Ślesin \'14, Topornia \'14
X Zlot, Ślesin \'15
<img src=\"{SMILIES_PATH}/drinks.gif\" alt
l
leszek
Post autor: leszek »
Przy odrobinie znajomości elektryki można podpiąć zewnętrzny przełącznik bo bynajmniej dla mnie 100 to jednak sporo.Zrobiłem tak u siebie i u kolegi ja założyłem taki hebelkowy przełączniczek kupiony w elektronicznym sklepie a kolega gdzieś zdobył taki klawiszowy idealnie pasi w jedną z tych dziur pod radiem.Kolorów kabli nie podam bo nie pamiętam ale jak będziesz zainteresowany to zdejmę osłonę kolumny i pospisuje co potrzeba.Wiadomo oryginał to oryginał ale nie takie doróby już widziałem.Hmm napisałeś że rozbierałeś dźwignię,dźwignia włącza wolne,szybkie,przerywane pompką steruje takie suwadło jest ono umieszczone bliżej deski styki są miedziane pył miesza się razem z plastikiem i robi zwarcie być może pomoże delikatne oczyszczenie owego suwadełka.
rolek
Post autor: rolek »
Przekaźnik od wycieraczek ma nr 21 lub 99 (zależy od jego wersji), jest po prawej stronie
t
tolek102
Post autor: tolek102 »
miałem u siebie tak że same spryskiwacze się włączały, okazało się że przy rączce od wycieraczek wytarł się taki wypustek i blaszka która się rusza po zmianie pozycji wajchy była za luźna i zjeżdżała ciągle do takiej pozycji jak bym ciągnoł do siebie dzwignie, u mnie wystarczyło dać kropelke kleju na ten cypelek i poczekać aż wyschnie żeby się nowy zrobił i już śmiga
ściągnij obudowe kolumny kierownicy i zobacz na jakiej zasadzie działa ten cały mechanizm(rusza się taka blaszka w zależności od położenia wycieraczek) może jak zobaczysz jak to działa zobaczysz jakieś nieprawidłowości i nie będziesz musiał całych przełączników wymieniać
Ortografia to moja bardzo słaba strona, więc wybaczcie mi wszystkie błędy :D
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Witam też miałem taki problem, któregoś dnia wycieraczki oszalały, płyn cały czas psikał. Trzeba wymienić przełacznik wycieraczek i po kłopocie bedzie:-) kupiłem na szrocie używany za 20zł wstawiłem i po kłopocie:)
kleczor
Wymieniłem ten przełącznik . Pomogło :amen: Temat uważam za zamknięty
-- Śro Sie 19, 2009 5:21 pm --
A jednak i stary da się naprawić.. . Sprawa leży w przełączniku przełączanym przez pociągnięcie lub naciśnięcie wajchy a właściwie to na małym plastikowym bolcu na górnej krawędzi. Był on wytarty na tyle że sprężyna dociągała wajchę tak że przełącznik cały czas zaczynał być włączony. Wystarczyło nadkleić ten element . Ja zrobiłem mininadlew z żywicy . Przełącznik śmiga jak nowy :)
