Witam.Niedawno zaświeciła się kontrolka chek.Mój skaner pokazuje błąd różnica kontroli.Dziś przy ruszaniu zaczeło kopcić z wydechu.Na wolnych obrotach nic się nie dzieje.Gdy zajżałem pod maske na stan płynu chłodniczego był na minimum.Po odpaleniu silnika zrobiło się ponad stan.Czy to będzie uszczelka pod głowicą.Może ktoś miał podobny problemi jest mi w stanie odpowiedzieć
Witam.Jest to AZQ 1,2 12v.Kopci jasnym dymem.Kapie z wydechu płynem chlodniczym.A te kody odczytałem z takiego prostego skanerka 4593 i 412F.Pierwszy to jest różnica kontroli obiegu spalin a drugi cylinder 3 wykryto przerwą zapłonu.
Jak dla mnie to wygląda na uszczelkę pod głowicą ( ale nie jestem mechanikiem :niewiem: ).Miałem podobny problem w corsie ale mi jeszcze ubywało płynu chłodniczego i bardzo szybko rosła temperatura silnika
