[9N/9n3] Licznik FIS
: 25 lis 2014, 8:08
autor: swirkofsky
Temat większości nie jest obcy, przeszukałem forum odnośnie odpowiedzi na moje pytanie, ale nie znalazłem żadnej odpowiedzi. Dlatego założyłem nowy temat, a moje pytanie to, co oprócz licznika FIS potrzebujemy do wymiany?? Posiadam licznik MFA i tempomat, znalazłem manual adaptacji licznika z FIS w 9n/9n3, ale tam przy okazji jest opisana adaptacja również tempomatu. Mnie interesuje sam licznik FIS.
Re: Licznik FIS
: 25 lis 2014, 18:14
autor: Wolga85
To tylko wymiana licznika ,więc albo grzebanie w eepromie nowego licznika i przepisanie numeru nadwozia (nie ma śladów wymiany licznika), nr immo i pinu ze starego licznika. Można też prościej ,czyli musisz mieć PIN ze starego licznika (zawieszka przy kluczykach lub wyciągniecie przez vag tacho lub can commander) i pin nowego licznika. Potem VCDS i adaptacja licznika pod nowe immo (po tej operacji będą widoczne dwa VINy dawcy i obecny) z przypisaniem nowego pinu i kodowanie kluczy. Czasem trzeba aktywować FIS specjalnym kodem login. Trzeba też w obu przypadkach skorygować licznik.
Re: Licznik FIS
: 25 lis 2014, 18:53
autor: swirkofsky
czyli tylko licznik w moim przypadku, a taki program starczy, żeby ogarnąć wszystko:
http://allegro.pl/interfejs-usb-vag-k-c ... 77323.html ??
Re: Licznik FIS
: 25 lis 2014, 19:57
autor: Michal_1
Kolego ja pewien czas szukałem licznika z pełnym Fisem do Polo 9N3 i jest ich tak mało że mi się nie udało znaleść i założyłem zwykły komputer MFA i tempomat
Re: [9N/9n3] Licznik FIS
: 25 lis 2014, 22:30
autor: swirkofsky
Licznik z MFA i tempomat to ja mam u siebie, jeszcze troszku poszukam
: 26 lis 2014, 16:01
autor: Wolga85
Do metody z edycją eepromu się nada ewentualnie do wyciągnięcia pinu ale gwarancji nie daje bo wiadomo jak jest z jakością chińczyków. No i jak się pomylisz w edycji eepromu to czasem tylko wylutowanie go i wgranie poprawnego wsadu pomaga. A i nie próbuj po porostu skopiować epromu starego licznika do nowego bo przestanie działać FIS.
: 26 lis 2014, 21:20
autor: swirkofsky
najpierw kupię licznik, a potem brnął dalej. poszperam jeszcze i poszukam info co by więcej wiedzieć, zanim się za to wezmę, w razie pytań to się odezwę, a powiedz mi jeszcze jaki masz nr licznik z fis??
: 23 sty 2015, 12:33
autor: Tomek001
Jak poszło z wymianą? Trochę brakuje mi FIS w moim Polo i rozważam taki gadżet.
: 23 sty 2015, 12:37
autor: swirkofsky
Póki co jeszcze nic nie poszło, bo ciężko znaleźć licznik z FIS do polo :evil: , ale cały czas jest w planach
: 23 sty 2015, 12:46
autor: Wolga85
No właśnie o FIS strasznie ciężko do polo tdi a jak jest to za chore pieniądze 500 PLN wzwyż.
: 23 sty 2015, 12:53
autor: swirkofsky
na razie się rozglądam, jak się uda trafić to będzie dobrze, jak nie to może licznik od gti ze swapem silnika, pożyjemy zobaczymy
: 23 sty 2015, 18:01
autor: walec
Sprzedaj auto, kup gti. Koszt taki sam a masz "wszystko najlepsze" na starcie bez kombinowania.
: 23 sty 2015, 19:05
autor: Tomek001
Dokładnie. Też już kiedyś to kalkulowałem przy poprzednim aucie. Wyszło tak, że sprzedając Polo 1.4 MPI dołożyłem 200zł i kupiłem GTI. Trochę w tym było farta, trochę mniej wybrzydzania (choć egzemplarz był niezły o dziwo
Nawet dokładając w przypadku 9n3 5,000zł do GTI masz pewność, że wszystko ruszy. A tak to różnie może być + uziemienie auta na ok. miesiąc przy dobrych wiatrach
