[6N] Problem z odpalaniem przy minusowej temperaturze.
: 21 lis 2014, 22:51
autor: maxwwy
Witam panowie, od niedawna jestem posiadaczem Polo 6n1 1.9D AEF
Wydarzyła się następująca sytuacja dzisiaj przy przymrozku auto nie chciało odpalić, kręciło bardzo powoli tak jak by nie miało mocy.
Powoli powoli tak jak by traktor się budził coraz szybciej. Niestety kręciłem ją do tego czasu aż akumulator padł.
Po podładowaniu akumulatora samochód odpalił. Na wstępie dodam że Akumulator jest 2 tygodniowy. O takich samych parametrach jak oryginał.
Podczas odpalania zapalił mi się jeden z kabli przy rozruszniku ugasiłem, pojechałem było wszystko okej.
Niedawno przy wolnej chwili postanowiłem wyjąć rozrusznik i podpiąć go na krótko.
Podpiołem na krótko do samego Aku, rozrusznik odpala lecz kręci bardzo powoli zastanawia mnie czy tak powinno być czy powinien budzić się i dość żwawo chodzić.
Co sprawdzić czego to może być wina, jestem kompletnie nowy w takiej tematyce, Polo to moje pierwsze autko.
Z góry dziękuję za pomoc.
: 21 lis 2014, 23:10
autor: tomsson
Ja na Twoim miejscu rozkrecilbym rozrusznik i zobaczyl w jakim stanie ma szczotki, dokładnie wyczyscil i nasmarowal. Poszukaj w google haslo ''regeneracja rozrusznika'' bodajze fajny opis ktos zrobil z forum golfa. Nic trudnego, nic Cie to nie kosztuje.
Re: [6N] Problem z odpalaniem przy minusowej temperaturze.
: 23 lis 2014, 12:05
autor: maxwwy
Wyjąłem rozrusznik wyczyściłem nasmarowałem wymieniłem tuleje, wszystko pod okiem mechanika tak że więc jest złożone dobrze.
Rozrusznik pierwsze razy były bardzo ładne paliła odp pierwszego, po paru zgaszeniach, rozrusznik całkowicie staje wgl nie rusza, przekręczam kluczyk słychać pyknięcie i nic cisza, podejrzewam że automat do wymiany, idzie wymienić sam automat czy nie bardzo ?
Druga sprawa rozsypało mi się wczoraj łożysko z tyłu :/ Jakie łożysko warto kupić żeby to trochę pojeździło ?
