Strona 1 z 2
[9n3] wymiana wężyka spryskiwaczy
: 12 paź 2014, 18:14
autor: ikris
Witajcie, niestety zauważyłem dziurę w wężyku od spryskiwaczy. Wężyk znajduje się pod maską w prawym górnym rogu. Próba jego naprawy (sklejenie dziury, załatanie specjalną taśmą ori vw na gorąco) nie dały rezultatu. Pozostaje mi wymienić całą karbowaną rurkę. Czy macie w tym doświadczenie?
Re: [9n3] wymiana wężyka spryskiwaczy
: 13 paź 2014, 12:59
autor: Witek6935
Mi kiedyś pękła rurka karbowana na zgięciu przy przejściu z komory silnika do maski. Jednakże ja to zakleiłem (na tamten moment tymczasowo) taśmą izolacyjną... Byłem w ASO, ale tam tę rurkę sprzedają na metry i to po absurdalnej cenie... Efekt jest taki, że izolacja zdaje egzamin już ponad 2 lata :D Nic nie sika, spryskiwacz śmiga jak należy :)
: 13 paź 2014, 14:12
autor: Wojciechus
99 zł za metr... Przerabiałem to. Ale sam sobie nie poradziłem, ciśnienie rozsadzało każde tymczasowe połączenie. Zajechałem do warsztatu, gdzie za 50 zł mi to naprawili i działało. Gdyby było lato to może dałbym radę sam, ale zimą palce mi zamarzały i nie mogłem nic przy tym zrobić a weź zimą śmigaj bez sprysków.
: 14 paź 2014, 13:15
autor: Krzysław
Przerabiałem to właśnie u siebie - kupiłem wężyk fi 6mm odporny na benzynę i oleje dałem za niego 2 zł za metr - tak by była pewność że żaden środek czyszczący go nie "przepali" :shock: jak czasami bywa z chemicznymi środkami
Przód łatwo wymienić wystarczy tylko trochę chęci i opaski termokurczliwe a tył to większa przeszkoda:
Wężyk idzie od pierwszego połączenia z pompką w przedziale silnika poprzez ściankę grodziową gdzie jest w specjalnej gumie uszczelniającej by nic nie dostawało się do kabiny żadne smrodki czy wilgoć jest to najgorszy etap przedostania tego wężyka
Później idzie we wiązce kabli do tyłu progiem i boczkiem tapicerki po stronie kierowcy - próg jest montowany na takie blaszki - wystarczy go podważyć do góry - później lewy boczek z tyłu trzeba niestety zdjąć by dojść do miejsca ułożenia wężyka - jeśli chodzi o montaż nowego nie sprawdzi się technika przeciągania go za pomocą sklejonej końcówki do starego wężyka gdyż jest on wewnątrz wiązki kabli mocno ściśnięty więc jedynie pozostaje ucięcie go w miejscu pod kierownicą :butcher: i ten fragment starego wężyka pomoże przeciągnąć nowy do środka :!: :!: :!: PAMIĘTAJ CIĄGNIJ WĘŻYK OD ŚRODKA KOMORY SILNIKA DO PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO czyli w miejscu ucięcia wewnątrz kabiny chwyć i ciągnij - inaczej stracisz owe uszczelnienie jak i możliwość włożenia go na miejsce.
Później już tylko ułożyć odpowiednio nowy wężyk i założyć końcówki - dobry zwyczaj to założenie koszulki termokurczliwej na nowy wężyk i po wciśnięciu końcówek podgrzanie jej. Wtedy mamy pewność że ciśnienie nie wypchnie złączki. :yahoo: 2 godzinki roboty i masz sprawny spryskiwacz.
: 14 paź 2014, 13:59
autor: jhosef
Ja wcisnąłem króciec łączący plus z zewnątrz izolacja termokurczliwa.
: 15 paź 2014, 19:18
autor: ikris
Przypadkowo odkryłem w internecie, że istnieje zestaw naprawczy Skody do tego tupu wężyków :) Nr części to 5J0 955 871 B oraz 5J0 955 871 A. Montaż przeprowadzę w weekend. Dać znać czy pasuje :)
: 22 paź 2014, 16:29
autor: GalaktykaS
@ikris Jak sytuacja z zestawem naprawczym się miewa? Kupowałeś w aso?
: 26 paź 2014, 7:44
autor: ikris
Zestaw zamontowany. Idealnie pasuje, montaż banalny i nic nie cieknie. Zestaw kupiony w vw.
: 26 paź 2014, 19:29
autor: Witek6935
[quote="ikris"]Zestaw zamontowany. Idealnie pasuje, montaż banalny i nic nie cieknie. Zestaw kupiony w vw.[/quote]
ile Cię kosztował?
: 27 paź 2014, 1:34
autor: ikris
20zł :)
: 27 paź 2014, 20:27
autor: jhosef
Przypomniało mi się coś. Ja z przodu użyłem zaworka zwrotnego do połączenia wężyka. Dodatkowa zaleta to bardzo dobre utrzymuwanie cieczy w wężyku. Daje to natychmiastowy strzyk bez chwili zwłoki.
: 09 lis 2014, 17:58
autor: GalaktykaS
@jhosef przydatna odpowiedz, szczególnie kiedy do ASO mam 200km. Dziękówa :-)
: 21 gru 2014, 22:43
autor: olekbdg
Jeśli można prosić o jakieś namiary na taki zestaw byłbym wdzięczny.
Wesołych Świąt :wave:
: 22 gru 2014, 8:50
autor: ikris
Zestaw, który zastosowałem składa się z dwóch części
1. 5J0 955 871 B
2. 5J0 955 871 A
Do zamówienia w ASO Skody lub VW.
Sposób montażu http://www.drive2.ru/l/1136427/
: 22 gru 2014, 13:13
autor: konikks
Ewentualne pęknięcia w miejscu opisanym w pierwszym poście świetnie łata termokurczka z klejem. Mozna ją ukształtować w łuk.
