[6n] Mrygający trzeci stop
camel19
Post autor: camel19 »
Witam, od niedawna podczas włączenia lewego kierunku mryga mi z nim na zmianę trzeci stop w lotce, przy włączeniu prawego kierunku wszystko jest ok. Dodam że trzeci stop mam podłączony pod lewą lampę. Czyściłem piny i posmarowałem je delikatnie smarem elektrycznym oraz wszystko suszyłem suszarką ale nadal to samo. Lampy hella led blue od 6n2.
podłącz może pod drugą lampę, jeśli będzie to samo się działo to może jakieś zwarcie w lampie w lotce masz
jak to od nie dawna to sprawdził bym lampy czy gdzieś się nie popaliły ścieżki, bo takie objawy najczęściej są powodem braku masy/słabej masy
camel19
Podłączyłem pod prawą lampę i efekt jest odwrotny teraz mryga na prawym kierunku. Ale jak by się coś działo w lampie to chyba nie powinna normalnie świecić przy chamowaniu a tak to wszystko jest ok oprócz tego mrygania na przemian z kierunkiem
camel19
Problem rozwiązany było lekkie zamieszanie w przewodach:)
d
darflor
Post autor: darflor »
ale jakie możesz podowiedzieć bo mam to samo
