mam problem z podłączeniem sterownika BX10 pod centralkę, która już była w samochodzie. Obecnie sterowania odbywa się tylko ze strony kierowcy - tzn. kluczykiem (od strony pasażera otwiera i zamyka tylko drzwi pasażera).
Centralka która jest zamontowana wygląda jak na tych zdjęciach niżej (wygląda na włoską po nazwie, tam też zakupiony kilka lat temu samochód).
Doszedłem do tego:
po lewej jest masa (3 czarne),
1 czerwony 12V,
2 niebieskie (gdy zamykam bolcem, to tam na chwilę pojawia się 12v),
2 czerwone u góry (gdy otwieram bolcem, to tam na chwilę pojawia się12v),
2 fioletowe (gdy otwarty to tam cały czas jest 12v, gdy zamknięty to 0V),
2 brązowe (gdy zamknięty to 12V, gdy otwarty to 0V).
Jak widać są 2 ucięte niebieskie i 2 czerwone, czyli coś kiedyś musiało tutaj być.
Sterownik zakupiony teraz to BX10, a schemat jego to:
Próbowałem na różne sposoby podłączyć, ale nigdy nie reagowały zamki.
Jednak gdy przeciąłem niebieski od jednych drzwi i podałem impuls zamykania (biały kabel sterownika) na górną część kabla, to się drzwi zamykały te jedne. Jednak gdy czerwony kabel podłączyłem tak samo (tyle że otwieranie), to już nie reagowało. Zadziałało dopiero gdy połączyłem niebieski kabel z powrotem z centralką, ale wtedy znów zamykanie nie działa...
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że z kabli sterownika białego i biało czarnego impulsy są 12V na te 0,5s, ale gdy podepnę je do niebieskich i czerwonych kabli, to wtedy dają jakieś 2,5V impulsu (znaczny spadek).
Może ktoś wie jak rozwiązać problem z tą daną centralką i sterownikiem.
